Technics RS-1506
еще раз - приобретайте тестовую ленту с известной намагниченностью соответствующего формата (проще фултрековскую) не запиленную и выбирайте на каком магнитофоне что будет принято за 0VU. 250 ли, 320 ли, 510 ли нвб/м. По моему не сложно. да?
2 часа назад, vbvb сказал:
Так и сейчас можно за 0дБ принять 250 нвб/м на В77 поскольку и фултрековская неизвестной намагниченности 1кГц и копия MRL  NAB 250 нвб/м дают на нем 0, а на Teсhnics -1дБ. Дальше что мне делать.
19 минут назад, tennis_player сказал:
можно за 0дБ
Ну если решили, что фултрек именно 250, выставляйте или по сервис мануалам напряжения выхода или необходимое для вашей системы. И затем устанавливайте индикаторы  в 0VU (В техниксе два отдельных регулятора индикаторов на воспроизведение и на запись). Я бы для 2 трековых выставил 320 нвб/м., на котором современная пленка позволяет иметь 0.1% искажений
16 минут назад, vbvb сказал:
Техникс не умеет писать 2 трека, только воспроизводить, надо другой блок головок.
13 часов назад, vbvb сказал:
Когда речь зашла о намагниченности, ты переключился на эквализацию, когда задали вопрос по пересчету по формуле эквализации, ты снова вернулся на намагниченность.
Не мешай все в кучу))))) эквализация в рамках одного стандарта - одинаковая у всех тестовых лент. Если написано 50мкс то форма кривой однозначна. По намагниченности они могут отличаться на константу, которую надо учитывать. Магнитофон можно настроить правильно по абсолютно любой тест-ленте если известны ее параметры. Все!
9 часов назад, tennis_player сказал:
завязалась такая перестрелка, что результат я не понял
Перестрелки в кино, а у Вас все нормально (1дБ), с точностью до погрешности ленты, оборудования и дрожи в руках)))
1 час назад, tennis_player сказал:
Ничего не нужно. Дальше проверяйте канал записи.
Отечественные катушечники на 19смс и 4х дорогах настраивали на 320нвбм, на 2х дорогах - на 510нвбм.
22 минуты назад, Veschii Oleg сказал:
а где сказано что стандарт один и тот же?, у каждого стандарта она своя. Поэтому я говорил что существуют таблицы, где перевод одной кривулины в другую легче легкого.
таблицы пересчета любого стандарта и любой скорости в необходимое.
А ты про формулу какую то начал выдумывать.
16 минут назад, Veschii Oleg сказал:
и сколько пролаз с соседней дорожки на 40Гц при этом?
10 часов назад, tennis_player сказал:
Я ставлю ленту с записью 1000 Гц на всю ширину ленту на скорости 19,5см/сек и имею на Revox В77 0дБ в обоих каналах, ставлю ее же на Technics RS-1500 c блоком PR- 2422 и имею на скорости 19,5 -1дБ оба канала на 4 дороги  и на 2 дороги -3дБ в левом канале
2 часа назад, tennis_player сказал:
-1 дБ это при проигрывании двухдорожечной бошкой? Просто двухдорогую копию МРЛ четырехдорожечная бошка прочитает правым каналом на 6дБ ниже левого из за несовпадения высот треков. Фуллтрековую ленту и двухдорогая воспр бошка и четырехдорогая должны читать одинаково .
см голубые и фиолетовые треки. Голубые - 2tr NAB, фиолетовые 4tr NAB.
4 часа назад, vbvb сказал:
Не проще, а именно фулл трековую.  Где есть секции и для настройки уровня и для настройки азимута и для проверки АЧХ (и настройки эквализации УВ, если такое предусметренно, чтобы АЧХ с тестовой ленты была ровной) .
https://www.ebay.com/itm/TECHNICS-All-in-One-Calibration-Tape-Messband-19-RS-1500-RS-1506-RS-1700-etc/303281179364?hash=item469cf78ae4:g:mzMAAOSw79Vc5wUh
https://www.ebay.com/itm/TECHNICS-All-in-One-Calibration-Tape-Messband-38cm-s-RS-1500-RS-1506-RS-1700/303281179367?hash=item469cf78ae7:g:u1AAAOSwf6heQUG9
https://injapan.ru/auction/m455150038.html
37 минут назад, Mr. Yu сказал:
фулл трековую
поясню. В Техниксе не предусмотрена регулировка отдельно для одной и для другой головы в УВ. Поэтому делая для 4 треков про 2 трек  нужно забыть. Надеясь, что параметры не будут существенно различаться и вице-верса
57 минут назад, Mr. Yu сказал:
При тестовой ленте 2 трек евро формат или иначе 0,75мм (по классификации Studer) не отлична от фултрековской  и для 4 треков
 на сколько помню там же просто головки переключаются и все.
27 минут назад, Triac сказал:
Да,
и головы, так думаю, подбирались для одинаковой отдачи
6 часов назад, vbvb сказал:
Бытовые кат. магнитофоны работают только в одном из двух стандартов (либо МЭК , либо НАБ). Магнитофоны 1500 и 1506 работают в НАБ. Поэтому каждому магнитофону соответствует только одна лента. После 1981г вроде как все импортные были уже только в НАБ (т.е 50мкс).
У нас в стране конце 80х гг еще продавались магнитофоны с МЭК-коррекцией, а тест-лента  на 70мкс производилась до середины 90…  На СЧ показания в обоих стандартах одинаковое, на ВЧ запись 70мкс-ных аппараторв звучит на 50мкс-ных глуше, чем собственная, и наоборот.
На 2дБ больше, чем при 250нвбм, разумеется.
31 минуту назад, Veschii Oleg сказал:
На 2дБ больше
сколько? Как любишь от уровня 0dBu. Или в милливольтах от 775​:wink: И эту величину никто по понятным причинам не нормировал. На 1000Гц какие то фирмы давали величину, но НЧ …
Ну это не так. Пример?  A77. В B77 чуть сложнее, но не слишком долгая история
Еще раз - существуют таблицы, с помощью которых  любой тест EQ с любой скоростью переопределяется в любую. ( а не по формуле, которой так и не дождусь🙂)
1 час назад, vbvb сказал:
 В рамках одного стандарта характеристика ленты на 320нвбм идет параллельно ленте 250нвбм. Так что 2дБ😉
Пример?  A77.
Это полупроф… Как Отари-5050, например… там тоже две системы.
а не по формуле
Ну, глупости же пишешь)))))) Любая таблица делается по формуле, банально для ускорения. Как, например, в подарочных инженерных блокнотах, которые дарят на презентациях, есть таблицы для пересчета разов в децибелы и т.п.)))))) У меня нет никаких таблиц, но :
 ,"Озвучь соответствие намагниченности величине напряжения на определенной частоте на выходе данного аппарата и я пересчитаю тебе уровень для любого другого значения намагниченности на определенной частоте. "…
Уже писал двумя страницами ранее.
Касаемо 1506, там 50мкс, до частоты 2,2кГц можно вообще использовать ленту на 70мкс, далее будет расхождение примерно в 2дБ😉
9 часов назад, Veschii Oleg сказал:
Ну, глупости же пишешь))))))…У меня нет никаких таблиц
ну выдай на гора, что просил, по формуле. Иначе пустые заявления никому не интересны.
Но боюсь , Олег, ты читаешь через строчку.
Это полупроф
и что там профессионального, полупрофессионального и совсем не профессионального?
Писать речь в лингафонных кабинетах?  Понятие полупрофессиональный - это глупость. Потому что или аппарат соответствует уровню задачи или нет.  Дилетантские инсталляции не в счет.
Если конкретные вопросы тебя ставят в неудобное положение - закончим на этом
