Всем доброго !
Решил взяться за настройку своего Технаря, стою перед выбором на какой уровень и стандарт его настраивать , по СМ он строится на NAB 185нВб/м, может на 250нвб перестроить ? как правильнее будет на сегодня ?
Всем доброго !
Ориентируйтесь на ленту, которой будете пользоваться.
лента импортная , ну например басф , максел , PER368 есть немного ,
отечественная ему как то не по феншую вроде
1 час назад, Boris Putintsev сказал:
Выбирайте ленту из того, что сейчас в производстве и доступно. Вроде бы RMG ещё выпускает.
Зависит от состояния головок, как не покажется странным. 185 это уже совсем для плохих лент. 250 - критерий один пролаз из соседней дорожки
28 минут назад, Вадим Шлемский сказал:
Вроде бы RMG
название только давно сменилось
Если индикатор уровня записи тормознутый стрелочный а пиковых не предусмотренно то стройте на 185, на реальном музыкальном будет под 220-250 как раз.
а кстати что покажет техниковский индикатор при 3-5мс импульсе с заполнением 5кГц?
5мсек wav могу предложить, ну или сами можете в редакторе сляпать
41 минуту назад, vbvb сказал:
Это из какой оперы такая фонограмма?
53 минуты назад, Triac сказал:
Современные ленты 510 и выше легко просто держат. Если регулировки позволяют, то можно и перестроить. Он вроде 4 трековый насколько я помню, только еще с 38 скоростью (зачем?).
2 минуты назад, Mr. Yu сказал:
проверить для начала схему аппарата, как там с ограничениями сигнала.
4 минуты назад, Triac сказал:
Это только Акай так может 😁 Но тут обратная ситуация для УВ (для перестройки на большую намагниченность Ку УВ надо уменьшать, а главное, чтобы по току записи вытянул УЗ, чтобы в нем ограничений не было.
так и я про что )
35 минут назад, Mr. Yu сказал:
у меня 4 дороги запись и воспроизведение и 2 дороги только воспроизведение, три скорости .
попробую на 250 покрутить, вытянет нет , но есть и ГДРЗ на 510 38ск
Получите пролаз на 40Гц при намагниченности 250 лучше -35dB - ваше счастье. На правом канале разумеется хуже
8 минут назад, Boris Putintsev сказал:
Да проще можно. Если до этого не крутили (т.е. предположим, что магнитофон исправен и настроен на 185 нВб), то усиление УВ (подстроечники уровня воспроизведения) настройте, чтобы показывал -3дБ, если до этого показывал 0дБ на сквозной (переключатель в положении “tape”) на 400Гц. Потом настройте ток УЗ (подстроечники тока записи, reclevel), чтобы показывал на сквозной опять 0 дБ.
ПС
Т.е. алгоритм такой:
Подаете 400Гц синуса на вход, запускаете запись. Переключатель в положении “tape”. Ручкой на передней панели устанавливаете 0дБ на индикаторах, потом подстроечниками уровня воспроизведения на плате УВ выставляете -3дБ на индикаторах, потом подстроечниками тока записи на плате УЗ выставляете опять 0дБ на индикаторах. Все.
Только что, vbvb сказал:
Да, выше 250 нВб на 4 треках обратка уже хорошо лезет. А если еще высота голов чуть сбита…
Только что, Mr. Yu сказал:
его крутили до меня, и крутили так что там краёв не найти , прям всё что можно кручено было , я слехка прошёлся по СМ , немного вернул и хоть понял алгоритм и вот задумался а может не 185 делать а чонить другое .
Только что, Boris Putintsev сказал:
Попробуйте, если пределов регулировки хватит. Опять же посмотрите “обратка” будет сильно лезть или нет.
данный аппарат отличается от других, что на нем есть возможность настроить независимо на 3 типа ленты
