1 час назад, Triac сказал:
Опа, ты хоть понял что написал ))))))))))))))
Что не так?
А для понимания ниже специально комментарий сделан. Читай пост полностью.![]()
Что не так?
Отправн
55 минут назад, vbvb сказал:
Так, между девочками говоря, B77 в технических характеристиках имеет цифирь 257nWb/m, что соответствует 0VU
Отправная точка 256нвбм, что исторически связано со скоростью 4,76. Напомню, что такая в катушечниках тоже была. В кассетники это перекочевало из кат.темы: 250нвбм не что иное, как округление.![]()
1 час назад, vbvb сказал:
Точна?
ПС
СМ есл честно неохота качать и курить 🤣
2 часа назад, Triac сказал:
Да, на тестовой ленте типа YTT1003 на 400Гц и на 1Кгц будет одинаково, но не на ленте 185нВб @ 700 (1000) Гц ![]()
30 минут назад, Mr. Yu сказал:
на 400Гц
Иногда змейка цепляет, поэтому 1К, ну иногда 700Hz
3 часа назад, Mr. Yu сказал:
А чем это лента на 185 провинилась? У нее слойные потери другие и она загибается по другому?))
2 часа назад, vbvb сказал:
Хрена се серпентарий!![]()
25 минут назад, Veschii Oleg сказал:
Не могу найти в инете обратную сторону индекса кассеты калибровочной БАСФ кассеты, где уровень и намагниченность. Вроде у тебя есть, тада покажу ф чем прикол ![]()
Приколов там нет…
Намагниченность тест-ленты - это кривая её потерь (запись постоянным по амплитуде током, изображена в паспорте кассеты Басф белым цветом). А уровень на линейном выходе магнитофона - это уже скомпенсированные потери ленты и хар-ки ГВ усилителем воспроизведения (ровная АЧХ, изображенная в виде частотных пакетов одинакового уровня черным цветом).
Ты хочешь сказать, что кривая потерь ленты YTT1003 отличается от кривой потерь второй тестовой ленты? Если да, то разница между разными частотами может быть. Но в идеале тестовые ленты разных производителей должны иметь одинаковую кривую намагниченности.
5 часов назад, Veschii Oleg сказал:
Чего говорить о мифических тест лентах неизвестной сохранности. К тому же существуют таблицы пересчета любого стандарта и любой скорости в необходимое.
И это, ну ребяты, как вы задолбали “своими кассетами”.
Да, пересчет там вообще по одной формуле производится, таблицы не нужны, но речть то не об этом. ![]()
А в остальном, все что касается кассетной тестовой ленты справедливо и для катушечной.
44 минуты назад, Veschii Oleg сказал:
Например опорная частота и намагниченность, о которой и разговор, между прочим
Ну по формуле посчитай какой уровень должен быть при тестовой ленте 3.75 in/s, устаревшего формата EIA RS-224 (1959 года)Eq на аппарате Ampex 200A или 300 на скорости 30 in/s в возможном диапазоне. Ну хотя бы на опорной частоте 1000 и на 8k
Олег кончай уж.
11 часов назад, Veschii Oleg сказал:
Намагниченность - это белый график, так? Раз
Тогда для частоты 315 Гц там условно 250 нВб, а для частоты 1КГц там уже чуть меньше (допустим 220нВб). А теперь представь, что есть еще одна кассета, где 250нВб на частоте 1КГц. Вот о чем я.
12 минут назад, vbvb сказал:
Именно.
6 часов назад, Mr. Yu сказал:
Это понятно, это означает, что график намагниченности второй кассеты пойдет на некоторую величину выше графика первой кассеты, но паралллельно ему. Т.е результирующая АЧХ на лин.выходе все равно останется ровной , но будет идти выше первой на эту величину (постоянная поправка).
Кстати, намагниченности тестовых кассет на 315 и на 400Гц тоже немного отличаются в абсолюте, но эта величина составляет примерно 0,2дБ и ей пренебрегают.
7 часов назад, vbvb сказал:
Озвучь соответствие намагниченности величине напряжения на определенной частоте на выходе данного аппарата и я пересчитаю тебе уровень для любого другого значения намагниченности на определенной частоте. 😉
Олег? Причем здесь напряжение выхода? Да какая разница? (uncal
) В децибелах это вовсе не важно. Есть тест и есть EQ, кривая как хочешь это называй, которая выбрана в соответствующем стандарте. Ну если хочешь- не вопрос. Считай от 1 вольта, потом пересчитай в децибелы.
Когда речь зашла о намагниченности, ты переключился на эквализацию, когда задали вопрос по пересчету по формуле эквализации, ты снова вернулся на намагниченность. Устаканься уж
Я просто хотел проверить недавно приобретенный магнитофон, а тут завязалась такая перестрелка, что результат я не понял.
Насколько я понимаю, надо настроить УВ. Я ставлю ленту с записью 1000 Гц на всю ширину ленту на скорости 19,5см/сек и имею на Revox В77 0дБ в обоих каналах, ставлю ее же на Technics RS-1500 c блоком PR- 2422 и имею на скорости 19,5 -1дБ оба канала на 4 дороги и на 2 дороги -3дБ в левом канале и -1 дБ в правом канале. Головки не имеют видимого износа, но вывод делаю, что 2х дорожечную ГВ надо бы заменить! Что касается частотной характеристики, тут уж нужна правильная лента. Пока остаюсь в таком состоянии. Если у кого есть 2 дорожечная ГВ для 1500, готов рассмотреть предложения.
Хотелось бы здесь услышать (увидеть) добрые советы, как действовать дальше. Еще раз, есть два Ревокса А77 с 19 и 38 на две дороги, головы новые, В77 с 9.5 и 19 на 4 дороги головы в очень хорошем состоянии и Technics RS-1500 с 4 дороги пишет и воспроизводит, ГВ родная, ГЗ стеклоферритовая, похоже из отечественных, 2 дороги воспроизводит, разница в каналах -2дБ.
