меня то же всегда смешил маркетинговый ход - полу профессиональный, типа не то не се ))))))
Дык и в форумной среде частенько можно услышать, если 38 скорость и еще и 2 трека, то все, это профессиональный😁.
32 минуты назад, vbvb сказал:
ну продавать то как то надо ))))
6 часов назад, vbvb сказал:
ну выдай на гора, что просил
Если конкретные вопросы тебя ставят в неудобное положение - закончим на этом
Так:
15 часов назад, Veschii Oleg сказал:
"Озвучь соответствие намагниченности величине напряжения на определенной частоте на выходе данного аппарата и я пересчитаю тебе уровень для любого другого значения намагниченности на определенной частоте.
Третий раз прошу озвучить исходные данные)))) Касаемо всех конкретных вопросов у меня всегда конкретные ответы, не придерешься))))
По части лингафонных кабинетов, да, именно так. Тембр тоже профессиональный магнитофон. Но он предназначен не для студийной записи музыки, а для работы на радиоузлах, на транспорте и в спецслужбах. Для этого имея 2дороги он еще имеет возможность выбора 1дорожки для увеличения продолжительности записи в два раза и 4ую скорость, что полезно при стенографической записи допросов)))))
7 часов назад, vbvb сказал:
закончим на этом
Ну да, толчем воду в ступе.
Ответы по 1506 интересующийся получил, у него все в допуске.
1 час назад, Veschii Oleg сказал:
Читай внимательнее.
Ну по формуле посчитай какой уровень должен быть при тестовой ленте 3.75 in/s, устаревшего формата EIA RS** -224**(1959 года)Eq на аппаратеAmpex 200A или **** 300 на скорости 30 in/s в возможном диапазоне. Ну хотя бы на опорной частоте 1000 и на 8k
Повторно . 1 вольт на выходе Ампех 200А соответствует на 1КГц, пусть 250нвб/м. (хотя это не имеет никакого значения, потому что существует логарифм отношений) Сколько на 8К?
Или еще чего нить придумаешь , лишь бы уйти от ответа?))))))))
У него отличие от нормы в 12 %. Это много
5 часов назад, vbvb сказал:
12% -это 1 дБ. Погрешность тестовых лент 0,4-0,8дБ (иногда до 1дБ доходит), погрешность измерительного оборудования 0,25-0,5дБ, погрешность установки уровня (человеческий фактор) 0,5дБ, Какая будет суммарная погрешность , если эти цифры сложатся в одну сторону?
В некоторых СМ ТИК-ТАСКАМ дается погрешность установки уровня Долби в 2дБ (!!!).
Так что полученная погрешность в 1дБ, с учетом того что писалось на другом аппарате на практике - очень хороший показатель. Можно даже сказать отличный.![]()
2 минуты назад, Veschii Oleg сказал:
Sony не лучше в своих мануалах , типа поставить тест ленту уровня долби и на выходе установить 520-590мв , я плакатЪ, а вы тут спорите о миливольтах )))))
14 минут назад, Triac сказал:
520-590мв ,
Ну, да, потому что это усредненные данные большого кол-ва экземпляров с конвейера. Для “себя любимого” на одном и том же магнитофоне и одном и том же оборудовании можно поставить с точностью до грамма.))))
Ну это кому как, но дело то в другом, погрешность не в тестленте, а в настройке конкретного аппарата. Который настраивается одним движением. На заводе могли настраивать как угодно, или в сервис компаниях, но именно, да, для себя любимого это не допустимо много.
Я правильно понял, что результатов “работы формулы” не дождаться?![]()
Ну во-первых это не “повторно”, а необходимые данные появились впервые, а во-вторых ты забыл написать какой стандарт!)))) Как можно так невнимательно читать??? Впрочем не суть, 50 и 70мкс отличаются в “установившейся” части АЧХ УВ примерно на 2дБ.
Итак, будем считать что этот Ампекс на 50мкс. Коррекция определяется законом RC , где R-величина постоянная, а С- частотнозависимая. Поэтому спад намагниченности будет “определяться” величиной активного сопротивления конденсатора на заданной частоте. Для упрощения пусть R=1кОм, C=50нФ. Сопротивление емкости: Х=1/(2пfC). Отношение суммарных сопротивлений R и C на частотах 8 и 1кгц равно: (1кОм+3183Ом)/(1кОм+397Ом)=3раза, т.е намагниченность упадет с 250 до 83 нвбм (в децибелах это будет примерно -9,5дБ )
При этом на линейном выходе останется тот же 1Вольт, т.к коррекция УВ у нас обратная характеристике потерь.
см.Радугу
43 минуты назад, vbvb сказал:
Нет. То о чем писал человек - именно суммарная погрешность указанных факторов. Про “себя любимого” было у меня выше. ![]()
45 минут назад, vbvb сказал:
Неправильно. ![]()
10 часов назад, Veschii Oleg сказал:
Ну наконец-то я получил ответ, что все в допуске и менять головы не надо. Да и тест ленту покупать повременю, хотя у ленты из германии мне понравилось пояснение, японский не понял. Думаю, что такие ленты должен иметь профи, занимающийся на постоянной основе ремонтом и настройкой магнитофонов. Мне в любительских целях достаточно знать, что все в норме! Приступаю к поверке АЧХ. Приборы есть, вопросы появятся! Надеюсь, что и на них найду здесь ответы. Спасибо!
Для проверки ачх то же необходима тест лента
23 минуты назад, Triac сказал:
ГЗЧ и милливольтметра не хватит? Подскажите, какая тестовая лента для этого нужна и как ее использовать? Учитывая, что УВ настроен.
7 часов назад, Veschii Oleg сказал:
Тест лента одна и та-же, прибор,как понимаю, один и тот же, руки, глаза…тем более
В чем должна быть погрешность ? Не занимайся софистикой. -1dB нужно править к 0 Не на заводе поди😉
Ну ты же просил напряжение на выходе аппарата? я тебе говорил. Но ты не вчитал сие. Хотя это никакой роли не играет
Есть тест и есть EQ, кривая как хочешь это называй, которая выбрана в соответствующем стандарте. Ну если хочешь- не вопрос. Считай от 1 вольта, потом пересчитай в децибелы.
Во вторых про стандарт я указал и один и второй. То есть ты не знаешь, что Ampex 200A, 300 имел свою “кривулину EQ” ? А про другие стандарты ? Что у Нагры свой, что еще есть DGG Equalization. И не забалтывай микросекундами. Итак ответ- сколько должно быть на выходе, относительно 1 вольта на 1 кГц, на 8 кГц? В децибелах, в милливольтах, в неперах. ![]()
Вот ведь ж формула, которая дает
Ответ НЕ ВЕРЕН. Потому как правильный ответ - 2.55dB.
1 час назад, tennis_player сказал:
частотная для настройки ачх ув
Вот эта вполне подойдет
или если надо на 38 скорость то у того же продавца есть вроде и она
3 часа назад, vbvb сказал:
Докажи, по формуле😉
Я же свой ответ могу еще и графически доказать, по кривым намагниченности тест-лент!
Разумеется, если исходная кривая 50мкс, а не какая-то неизвестная “кривулина EQ!”
