11 минут назад, Mr. Yu сказал:
Если используете NAB тестовую ленту от MRL с базовым уровнем 250 нВб, то показания вольтметра на выходе и индикаторов надо пересчитать (на 2 дБ).
То есть показания на индикаторах будут на 2дБ больше?
Только что, tennis_player сказал:
Да.
3 минуты назад, Mr. Yu сказал:
Нужна обязательно фуллтрековая тестовая лента.
Есть фултрек 1КГц поможет? Как ее можно использовать для настройки 4 трека?
Разве что для настройки уровня воспроизведения (если намагниченность в нВб ее известна) и какой - никакой проверки скорости.
К сожалению неизвестна, можно предположить только что 180нВб. Есть еще одна тестовая лента с неизвестной намагниченностью, вернее копии тестов, сделанные на Акаяне 747 там и свип есть.
2 минуты назад, tennis_player сказал:
Зарядить в настроенный магнитофон, и посмотреть. Грубо говоря зарядить в тот же ТЕАС у которого 0дБ=200нВб и посмотреть сколько покадет.
8 минут назад, tennis_player сказал:
И тут еще один такой момент: как правило все японские R2R настраиваются на так называемый уровень AMPEX, он равен 185 нВб по шкале АНСИ или 200нВб по шкале ДИН. Например, старые тестовые ленты ТЕАС указывали на коробке 185нВб, новые 200нВб, но на самом деле записаны с одним и тем же уровнем. Просто не уточняли, по какому стандарту. 😀
В Теховских лентах намагниченность указана в DIN (в MRL не факт, американская лента все таки, надо смотреть, есть ли уточнение )
На MRL ленте скорее всего указана намагниченность в стандарте AES7/ANSI S4.6 и если она 250 нВб, то на Техе на стрелках должно быть +3дБ. Намагниченность калибровочных лент Technics скорее всего уже указана в стандарте DIN 45 520. В DIN получается примерно на 1дБ больше (185нВб АНСИ = 200нВб ДИН).
Еще раз, настраивать в 21 веке на нормы пленок конца 70ых глупо. Особенно когда более-менее современные пленки позволяют. 4 трека --250нВб/м, 2 трека --320. Тестовая пленка желательна фултрековская с известной намагниченностью, которая пересчитывается в любую требуемую.
1 час назад, vbvb сказал:
Главное, чтобы это позволили сделать штатные регулировки (особенно в УЗ) без модификации схемы и перепайки элементов.
34 минуты назад, Mr. Yu сказал:
В катушечниках ни разу подобные случаи не встречались. В ув тем более, так как отдача пленок возрастала всегда. Вот когда возникает “проблема имени 458”, тогда да. Но это уже ремонт, а не настройка. Свежайшее фото (от слова освежеванные)
2 часа назад, vbvb сказал:
При переделке Тембра на взрослый уровень - встретился
Какому уровню в нвбм изначально соответствовали его 300мВ на лин. выходе я не знаю (не нашел информации, да и, в принципе, мне не нужно было, так как магнитофон переделывался), но потом стало 510нвбм при 1,23В.
К сожалению дальше запаса хватает всего на 3-4дБ (однополярное питание)…
11 часов назад, Mr. Yu сказал:
Зарядил в В77 показывает 0 дБ в каждом канале, на Техниксе -1дБ в каждом.
7 часов назад, tennis_player сказал:
Похоже правильно. Не знаю про В77, но А77 (скорее всего и В77) настраивается на уровень AMPEX. 185нВб на частоте 700Гц. У вас лента с частотой 1КГц и похоже намагниченностью 185нВб, коли Ревокс показывает 0дБ. Тех настраивается, чтобы на тестовой ленте 185нВб, но с частотой 400Гц стрелки показывали 0дБ. Соответственно на ленте той же намагниченности, но с частотой 1КГц так и будет показывать примерно на 1дБ меньше.
ПС
vbvb сейчас придет, скажет по точнее.
А вообще, поскольку в бобинниках нет Долби сшп, то точность натройки референсного уровня ни на что не влияет, и, как правильно сказал Степан (vbvb), лучше перестроить на уровеь по выше (250нВб) если позволяют регулировки. Современные (с середины 80х) ленты допускают запись большими уровнями без насыщения.
1 час назад, Mr. Yu сказал:
Ну вообще то встречаются, и Долби и ДБХ, но их стараются отключать, иногда навсегда🙂
Это да . SM900 c 3% за 1100nWb/m
21 час назад, tennis_player сказал:
По сути настройка возможна только с тест лентой известной намагниченности иначе это пустая трата времени
Кто-то, где то, как-то, на чем то записал , так и вопрошающий с таким же успехом может записать не хуже, то есть “ни о чём”. Разговор дальнейший по стрелкам возможен, увы, только при наличии хоть какой то фултрековской тест-ленты (потому что будет проще перебираться с одного формата на другой)
15 часов назад, tennis_player сказал:
Скорее всего это просто погрешность, причем небольшая с учетом погрешности тест лент 0,5-1дБ, плюс погрешности установки уровня и погрешности приборов. А так все верно.![]()
7 часов назад, Mr. Yu сказал:
Ну на линейном ввходе должно быть ровно во всем диапазоне, поэтому тут не особо важно 400 или 700 или 1000гц.
Разница на частотах будет, если измерять ачх УВ не с ленты, а подавая с генератора сигнал постоянного уровня на сам вход ув😉
3 минуты назад, Veschii Oleg сказал:
Опа, ты хоть понял что написал ))))))))))))))
Так, между девочками говоря, B77 в технических характеристиках имеет цифирь 257nWb/m, что соответствует 0VU
