головы были скручены, но я их дотошно выкатил по проявке, и касание ровное и по краям лента идёт хорошо, ленту 50мкм тискал когда тракт рихтовал , досталось ему хорошо вообщем , но жить будет .
Разница между частотой опорного сигнала не такая уж и большая и на результат почти не влияет, а уровень намагниченности (и точно также зависимость от скорости, стандарты тау) можно пересчитать по таблицам
у меня есть вообщем штук 8 разных лент , большинство верные , сравнительно можно понять что там осталось, есть новая ГДРЗ, вчера распечатал , надо в катуху вмотать .
Можно ли здесь продолжить тему RS-1506го? Решил освободить пространство и заменить Revox А77-2/19-38 и В77-4/9.5-19 на RS-1506. Нашел RS-1500, на передней панели написано, на верхней стерто. Блок головок RP-2422, то есть 4 пишет и воспроизводит и 2 воспроизводит. имеет неисправность не работает УВ правого канала. В блоке головок установлена ферритовая ГЗ и стирающая на 4 дороги, что меня удивило, полагаю, что стекло феррит уже не родной. Хотелось бы услышать мнение стоит ли заменить два Ревокса этим Технарем и какая засада меня ожидает? В целом назначение аппарата устраивает, слушаю 4-х дорожечные тиражные катушки и использую для записи с пластинок на 4 дороги. 2-х дорожечный для прослушивания на 38 и 19 скоростях, записывать вряд ли буду. Хотя можно было бы и третьим оставить, но жена может не понять! Версия замены это для нее. Какие рекомендации будут от знающих этот аппарат людей? ЛПМ похоже исправен, мотает, тормозит аккуратно!
Ценник ревоксов определяется в принципе уровнем профилактических работ(пассики +проблема Rifa) и (важно!) состоянием головок. От этого пляска и пойдет.
Неисправность Техникса тоже не таит в себе подводных камней. Обычно это переключатель.
Сложно дать Вам конкретный совет; выскажу лишь свои соображения на тему. При условии, что магнитофоны в отличном оригинальном состоянии - однозначно я бы оставил Ревоксы. Если у Вас есть возможность и средства самостоятельно или на заказ “довести до ума” Техникс - то он лучшая основа для доработок (правда в результате от Техникса останется лишь протяга), чем Ваши Ревоксы. А если Вам в принципе нужен R2R 4+2 дороги, и Вы можете его себе позволить, то оптимальный вариант - Таскам BR-20; вариант подешевле - Отари.
P.S. В своё время я решил похожую задачу (писать/слушать 2 дороги и слушать 4) с А80 покупкой дополнительного блока головок и установкой на него воспроизводящей головы на 4 дороги от Ревокса, благо перекинуть блоки на А80 быстрее, чем писать это сообщение.
Спасибо за ответы. Соображения понятны. Попробую сначала с помощью довести до ума Техникс, а потом уже решать, что оставлять. На двухдорожечном головы заменены на новые, УВ настроен, УЗ не крутили. 4х дорожечный вполне устраивает Головы визуально выработка не видна. Воспроизведение проверено на 19 скорости по тест ленте, 9,5 не проверялось. Рекаппинг планировал, но пока не буду торопиться, разберемся с Техниксоми посмотрю на результат, вернее послушаю.
Еще раз спасибо за совет. Думаю, что Техникс обойдется мне в 4 раза дешевле даже с учетом рекаппинга и замены записывающей головки ( на нем установлена стекло ферритовая ГЗ, умельцы потрудились). Более того, меня больше устраивает именно 4х канальная запись и 2х канальное воспроизведение, поскольку писать 2 дороги я не собираюсь и буду только слушать записанное. Таскам и Отари профессиональные аппараты, преимущества которых мне не требуются. Достаточно бытовых на хорошем уровне. Цена этого Техникса приемлема, его проверили, в рабочем состоянии и с хорошими показателями записи и воспроизведения, возможно придётся настраивать на современную ленту да и Ревоксы сохраню. УВ правого канала заработал, дело было в переключателе головок на PR-2422.
Вот и вернулся ко мне с диагностики RS-1500 с блоком головок PR-2422. В мануале настройки предлагаются делать по тестовой ленте RT-10B218 (Scotch #207). Такой у меня нет. Есть копии MRL сделанные на Штудере в 2 дороги для 38 и 19 скорости NAB и IEC 250 нВб/м на AMPEX 631. Стоит ли ее использовать или надо искать рекомендованную? Где ее можно и нужно ли приобрести? Как легче всего настроить УВ, а потом УЗ для разных типов лент, в том числе неплохо сохранившиеся Сони PR-150 и SLH-550. ГЗЧ и милливольтметр найду. Конечно был бы в Москве, искал бы спеца для этой работы, но Хабаровск далеко, надо отсылать, хотя это не исключаю, может кто испытывает недостаток работы?! По этому вопросу можно в личку, насчет тестовой ленты тоже! Ревоксы пока не продаю, это возможно после доведения 1500 до ума.
Если мне не изменяет память, то для калибровки тракта воспроизведения нужны ленты Technics RT-380F и RT-190F соотв-но для скоростей 38 и 19 для настройки АЧХ воспроизведения и RT-380W и RT-190W для настройки скорости и проверки детонации. Базовый уровень этих лент 200нВб/м и их можно заменить лентами от ТЕАС YTT-1004 и YTT-1003 для проверки АЧХ и YTT-2004 и YTT-2003 для проверки детонации.
ПС
Есть подозрение, что тестовую ленту для Теха тож ТЕАС делает.
После настройки тракта воспроизведения, настраивается тракт записи по ленте Scotch 207 или аналогичной, те производится калибровка записи (уровень и биас) под эту ленту.
Если используете NAB тестовую ленту от MRL с базовым уровнем 250 нВб, то показания вольтметра на выходе и индикаторов надо пересчитать (на 2 дБ).
Не настроите по ним 4Т бошку из за смещения правого канала (частично попадает в промежуток межту двухтрековыми каналами). Нужна обязательно фуллтрековая тестовая лента.
