Technics sl 1100
смотрел в сторону EMPIRE 4000/dIII, но он для легких тонармов…, кароч пора менять аппарат
всё вкусное не для него
4 минуты назад, plumbum75 сказал:
мельком видел 17 гр эффективная масса, но это не точно
Примерно столько и будет с шеллом, плюс массу картриджа прибавить.
Много лет  пытался  узнать  эф.массу  арма ..
Так  и отдал  прибор ,  не узнамши этой  тайны…
Сейчас  кручу  другой  верта…
Про  эф  массу  ничего не знаю…?:frowning:
2 минуты назад, Дадд сказал:
, что такое картридж со средней податливостью.
Это  который  подает  ,..но средне  …не оч.. вопчем  ..подает!:frowning:
Если работает, значит подходит.)
I have an Empire 4000D/III. These are the specs directly from the literature:
Freq Resp: 10Hz-50kHz +/- 3 dB
Tracking Range: 3/4 - 1 1/4 grams
Separation: 15Hz to 1kHz – 28 dB
1kHz to 20kHz – 23 dB
20kHz to 50kHz – 15 dB
I.M. Distoration @ 3.54 cm/sec – 0.2% 2kHz - 20kHz
Stylus: .2 mil bi-radial
Effective Tip Mass: .4 milligram
Compliance: 30x10-6 cm/dyne
Tracking: 32 cm/sec @ 1kHz @ 1 gram
Channel Bal: within 1 dB @ 1kHz
Input Load: 100k ohms/channel
Total Capacitance: under 100 pF/channel
Output @ 3.54 cm/sec – 3 mV/channel
Cartridge weight with nylon hardware: approx 7.5 grams (using a kitchen scale).
2 минуты назад, Владимир Староверов сказал:
подает  ,..но средне
Вот и я так думаю. 👍
я так понял Compliance: 30x10-6 cm/dyne
это податливость, только это сколько и как соотнести с данным тонармом
4 минуты назад, Michl K сказал:
И  я  так  думаю…
Хотя  сейчас  посмотрел  специально..есть инфа..:slight_smile:
Просто не нужно было ,да и сейчас не нужно..
2 минуты назад, plumbum75 сказал:
Compliance: 30x10-6 cm/dyne;
Input Load: 100k ohms/channel;
Total Capacitance: under 100 pF/channel.
Вот эти три пункта за пределами вашей вертушки со стандартным корректором. Податливость 30, конечно для легких тонармов.
1 минуту назад, plumbum75 сказал:
Вот это и есть податливость - на сколько см отклонится картридж, если на него правильно нажать.
1 минуту назад, Дадд сказал:
Игла, всё же.) Картридж не должен болтаться за иглой.
1 минуту назад, Michl K сказал:
Точно, все перемещения происходят внутри картриджа. 👨‍🌾
9 минут назад, Michl K сказал:
я так понял, этот тонарм позволяет поставить, что-то в диапазоне от 9 до 20
если б конечно знать эффективную массу тонарма, все было бы проще
59 минут назад, Michl K сказал:
Он же написал, что скачал уже эту инфу.)
Не заметил…
1 час назад, plumbum75 сказал:
И если есть у кого инфа про эффективную массу этого тонарма - скажите плиз
Подождём Серегу - он сразу скажет. ⚠️
Ни разу  не факт!
3 минуты назад, plumbum75 сказал:
Вам по ссылке почитать, и не надо будет задавать одни и те же вопросы по несколько раз.
https://yandex.ru/search/?lr=12&text=эффективная масса Tonearm%3A EPA-110
вот вариант, но он сцука не Empire 4000. почти подходит к этому тонарму
Grace F-8L
Type - MM
Frequency Response - 10-35,000Hz
Output Voltage – 5.0 mV
Stylus – Luminal Trace 0,2х0,8 mil
Tracking Force – 0.5-2.5 g (opt 1.5 g)
Channel Separation – 30 dB
Compliance - 20×10-6 cm/dyne
Self weight  - 6,5 g
