Technics sl 1100
1 минуту назад, plumbum75 сказал:
что кто-то задаст верное направление…
Владельцев  Техниксов  тут  навалом,не дадут  пропасть с  такими деньгами.
То  что нет данных  по весу  арма,это не страшно..
Подберут  вам  бошку  продадут  и вышлют..Все будет хорошо..тока  не спешите..:slight_smile:
не ну я просто хочу понять, что на нем будет звучать, повторюсь - джаз и классическая музыка, остальное - проблем нет, я слушаю на цапе,
а вот эти жанры не заходят…
3 минуты назад, plumbum75 сказал:
Этого  вам   никто не скажет,как  лучше..
Тут  вы  уж  сами решите…сколько ушей, столько и мнений…
ну я среднестатистический человек, сравнивать особо не с чем, возможно есть обыкновенные люди, которые  например пробовали
Shure V15 type 3
или goldring 1042
и скажут, нет брат сюда это втыкать не стоит, оно не для этого ( прошу прощения, других не знаю названий)
и посоветуют что - то хорошее
или самый простой вариант - отталкиваться от самой музыки, вот например джаз, вот какую головку под него … а некоторые скажут на этом тонарме? да не , брат выкинь поставь FR и все расцветет…
или АТ- 1503, но вот пока я решил попробовать купить картридж … может я хоть вкл. и послушаю вертак тогда
И если есть у кого инфа про эффективную массу этого тонарма - скажите плиз
24 минуты назад, plumbum75 сказал:
The SL-1100 turntable provides that incomparable professional Technics quality in a reasonably priced package.
The heart of this outstanding direct drive turntable is its DC brushless motor which drives the platter directly to eliminate belts, pulleys and idlers.
This simple design means fewer moving parts to wear out and greater long term reliability.
The motor of the SL1100 is controlled electronically by a DC servo which provides highly accurate rotation completely unaffected by power line frequency and voltage variations.
And due to its high torque, speed remains the same even during changes of external drag.
This combination produces wow and flutter of just 0.03% WRMS and rumble of better than -70dB.
The SL-1100AC variant is identical but features an illuminated stroboscope.
Specifications
Type: direct drive player system
Platter: 350mm, 2kg, aluminium die-cast
Speeds: 33 and 45rpm
Motor: 20 poles (rotor), 15 poles (stator) ultra low speed DC motor
Speed change method: electronic
Variable speed control: 10% range
Wow and flutter: 0.03% WRMS
Rumble: -70dB
Tonearm: EPA-110 static balance type
Effective length: 235mm
Overhang: 14mm
Stylus pressure: 0 to 5g
Dimensions: 510 x 390 x 195mm
Weight: 13.0kg
https://www.vinylengine.com/library/technics/sl-1100.shtml
https://yandex.ru/search/?lr=12&text=эффективная масса Tonearm%3A EPA-110
32 минуты назад, plumbum75 сказал:
если не секрет, через что… ?
23 минуты назад, Henk Deduchka сказал:
Он же написал, что скачал уже эту инфу.)
36 минут назад, Henk Deduchka сказал:
Где тут эффективная масса тонарма? 👎
4 минуты назад, Дадд сказал:
Эфф. масса обычно для таких тонармов средняя, так что на картриджи с высокой податливостью рассчитывать не стоит.
1 час назад, plumbum75 сказал:
по питанию тут 2 варианта - штиль 100 вт или NISSYO TP-822 30 вт, но их пока нет в наличии…
У вас, кстати, остальная аппаратура какая? Если собираетесь приобретать всю 100-вольтовую, то имеет смысл сразу взять один мощный понижающий транс, например на 1 кВт, и запитать от него всю систему.
1 час назад, Henk Deduchka сказал:
Возможно подберёте в вашем городе.
https://meshok.net/?search=картридж+для+проигрывателя+винила+
40 минут назад, Greg21 сказал:
хороший вопрос…
1 минуту назад, Michl K сказал:
Да, к гадалке не ходи. Думаю в пределах 15-18 г.
остальное все 220, ничего на 100 v не планирую
У человека от таких слов обычно начинается ступор.
мельком видел 17 гр эффективная масса, но это не точно
Только что, Дадд сказал:
ступора нет, но и инфы то же
Так это же хорошо - теперь осталось выяснить, что такое картридж со средней податливостью.
