Здравствуйте. Купил усилитель Pioneer SA8800II, в нем перегоревший транзистор выходного каскада NEC D587A, может есть у кого в закромах, или посоветует замену, или где купить Японский?
1 час назад, Artem Zh сказал:
На ебае продают.
А оперативно в России не у кого нет?
Чем такой не подходит?
39 минут назад, Uptrend сказал:
Ну, хотя бы тем, что он дарлингтоновский… а потом корпусом и т.д.
25 минут назад, okok сказал:
Я думал ты профи. Ну дела.
Дак а NEC D587A он же и есть Дарлингтон, или я чего то не правильно понимаю? Корпус не самое страшное, мне кажется, могу ошибаться. В целом наверное с него можно начать, вдруг присутствует какая еще причина почему он сгорел.
22.06.2021 в 10:56, Uptrend сказал:
Биполярный транзистор 2SD587A - описание производителя. Основные параметры. Даташиты.
Наименование производителя: 2SD587AТип материала: Si
Полярность: NPN
Максимальная рассеиваемая мощность (Pc): 70 W
Макcимально допустимое напряжение коллектор-база (Ucb): 120 V
Макcимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер (Uce): 100 V
Макcимально допустимое напряжение эмиттер-база (Ueb): 5 V
Макcимальный постоянный ток коллектора (Ic): 6 A
Предельная температура PN-перехода (Tj): 150 °C
Граничная частота коэффициента передачи тока (ft): 8 MHz
Ёмкость коллекторного перехода (Cc): 130 pf
Статический коэффициент передачи тока (hfe): 40
Корпус транзистора: XM20
Разве вы не видите из описания что он НЕ дарлингтон?
Перешел на Ebay а там указывается отправление из Китая, это тоже самое что с Алика заказать? Чем плохи транзисторы с Алика?
С Алика может прийти что угодно.
Может и правильный транзистор, а может и подделка, сделанная на колене, которая сразу же и сгорит.
15 часов назад, okok сказал:
он НЕ дарлингтон
Дружище, параметры транзисторов и, как следствие, возможность их замены или подбора необходимого - зависит не от того, “дарлингтон” они или нет, подходящий у них корпус или нет, и прочее малосущественное, а от полярности, максимальных напряжений коллектор-эмиттер, эмиттер-база и т.п. Если ты не понимаешь - зачем вообще суёшься? Иди дальше кристаллическую решетку медных проводов выслушивай.
“Дарлингтон” - это ДВА транзистора в одном корпусе.
Как можно один заменить на два не меняя схемы?
Два не равно один, ты в первом классе болел?, “дружище”.
1 час назад, Uptrend сказал:
Если принимать отверстие за дырку, ствол за дуло и т.д., то у транзистора полярность, да. Но я бы все же говорил о проводимости, прямой и обратной. Но это не страшно. Страшно когда “Дарлигтон, корпус и прочее малосущественное” - малосущественно. Я бы вас и к кристаллической решетке не допустил и очень хочется надеяться, что если вы что и паяете, то только для себя.
Ребята, вы все со стажем, а я новечек и мне пока тяжело вычленить, чего стоит покупать и делать, а чего не очень. Как я понимаю, транзистор Дарлингтона должен давать большое значение hfe (коэффициент усиления), что бы это осуществить, необходимо в один корпус засунуть два транзистора, но что бы усилитель давал приличное уселение, которое собственно дает Pioneer SA 8800II (не рассматриваем эстраду), то получается и выходные транзисторы должен быть с большим коэффициентом усиления, т е Дарлингтон, или я все таки не правильно рассуждаю? Вот это цитата из сервис мануал “Силовой каскад (Q, - Q ..,) включает 2-х ступенчатый Связь Дарлингтона с финальной стадией (Q7- Q10), образующий две дополнительно симметрично параллельную цепь.”
Дарлингтоновский транзистор может быть выполнен в виде двух отдельных транзисторов в отдельных корпусах (как в вашем усилителе), или, как два транзистора в одном корпусе.
3 часа назад, Artem Zh сказал:
На самом деле всё предельно просто:
Если Вы хотите “запустить” усилитель, чтобы он формально заработал - ставьте любое, что подойдёт по параметрам.
Если Вы хотите максимально восстановить усилитель - ищите оригинальные транзисторы, да не один (чтобы была возможность подбора).
P.S. Для начала надо выяснить причину, по которой транзистор вышел из стоя. 😉 Если Вы сами не вполне компетентны в ремонте “камней” (а судя по всему это именно так) - найдите грамотного спеца, не тратьте зря время и деньги.
51 минуту назад, Вадим Шлемский сказал:
Очень часто это довольно трудно.
Бывает, пичок по сети, бывает, коррозия залезает внутрь транзистора, может быть и деградация транзистора от перегрева.
Как правило, если причина не лежит на поверхности, просто меняют транзистор и смотрят, что происходит - проверка “на дым”.
Конечно, все другие транзисторы и диоды в схеме стоит внимательно проверить.
Усилитель барахло, нужно ставить что угодно и продавать,лишь бы чирикал
6 часов назад, Artem Zh сказал:
Вы же как то обнаружили сгоревший транзистор. Кстати, как? А по теме, да, заказывать как здесь уже сказали. Гарантий нет, что придет оригинал, но с чего то же надо начинать. Рядом “за углом” скорее всего не найти. В наличии простых, банальных деталей не найти - под заказ только, а раритет тем более. Один канал работает?
