Excelia KX-007 ( процесс калибровки )
И все это о калибровке на Айве 007 🤣
4 минуты назад, YRYR сказал:
:wink:
Конечно.
1 час назад, vbvb сказал:
А вот зависит ли от граничной частоты семплирования ,  от типа карты и пр.
Зависит. Поэтому параметры подбираются индивидуально.
2 часа назад, Veschii Oleg сказал:
Тогда почему только на свипе?
Потому что там логарифмическая шкала частот при линейной развертке (в основном) и параметры анализирующего устройства надо тоже менять “на ходу” (или применять лог. развертку), чтобы успевать обрабатывать сигнал. Алгоритмы обработки разные, даже “склейку” свипа из нескольких частей применяют…
Для шума тоже свои нюансы… При анализе розовым шумом например полоса сканирующего окна должна расширяеться тоже, иначе мы не получим ровной хар-ки, а анализатор отрисует то же что и на входе, а именно 1/f.  И.т.д.
4 часа назад, Veschii Oleg сказал:
Аудиотестер с точки зрения построения АЧХ лучше, потому что строит он реально по точкам, как при ручном методе c генератором вольтметром и бумажкой. :wink:
Причем в синхронном режиме он мерит только амплитуду, зная заранее частоту в точке, которую генерирует выходом карты, а в асинхронном режиме в точках мерит и частоту и амплитуду, это если большая задержка вх-вых или вообще проигрываем кассету с записанным предварительно свипом (режим рек-плей).
30 минут назад, Veschii Oleg сказал:
Да, ширину окна ФФТ. Тк при небольшом окне теряем разрешение на НЧ, а при большом, теряем точность амплитуды на ВЧ, бо “не успевает накопить” из за скорости свипа.
3 минуты назад, YRYR сказал:
Падение амплитуды на ВЧ.
вот потому больше нравится рекордером от брюла, оконьчательный результат зафиксировать.
1 час назад, condor сказал:
Такие не стыдно и на симпозиум
я не понял, вы хотели бы чтобы я что показал?
7 часов назад, Veschii Oleg сказал:
Тогда свип вовсе не нужен.
