коллеги, расскажите пожалуйста в красках, как происходит процесс калибровки в этой деке ?
Генератора своего у нее нет.
у меня 9-ка, всё просто, включаете и калибруете, 2-е полосы на один уровень…
сорри…
верх биас, низы другая у вас видимо так… на слух…
47 минут назад, semenych_ss сказал:
в красках
как и все оставшиеся 95 процентов аппаратов не имеющих для этого условно-нужных фитчей, а именно по приборам.
могу еще раз показать ачх с равными по уровням двух точек
5 часов назад, condor сказал:
Покажите сделайте одолжение
те зачем, ? любопытства ради…
чтобы усвоить наконец, что установка по двум точкам ущербна и не позволяет быть уверенным что подмагничивание выставлено верно.
Вполне нормальная АЧХ, характерная для 90% дек с завода. Неравномерность в основной части диапазона +/-2дБ, на самом краю допустимый подъем 4дБ.
5 минут назад, Veschii Oleg сказал:
+1
Как биас ни крути, без применения эквализации при таком виде АЧХ большей линейности не добиться.
6 минут назад, Veschii Oleg сказал:
И Накамичи в т.ч.
Только что, YRYR сказал:
Ну, да. Либо подбор элементов… Тщательно делать сначала воспроизведение по тест-ленте (как правило с увеличением СЧ-тау), затем запись с корректировкой точки “3кГц”.
17 минут назад, Veschii Oleg сказал:
Это недопустимо много, даже с учетом размагничивания. А все негодно потому что при такой характеристике процент THD завышен, говорил же неоднократно. Но ведь равенство то соблюдено. В этом ущербность. Иначе подмагничивание выставлено на данном примере не правильно
2 минуты назад, vbvb сказал:
Это даже полезно
Как с точки зрения компенсации пролаза при записи в сквозняке, так и с точки зрения размагничивания. Да и “аэорации” добавляет - звук становится более воздушным и прозрачным. Полоса выше 15кГц уже т.н “опциональная” - там стандарт ДИН допускает двоекратное падение или рост уровня (+/-6дБ!) - слух уже слабо воспринимает эти частоты. Но если воспринимает, то подъем благоприятен субъективно. Я обычно стараюсь делать небольшой 3дБ подъем с краю. А вот на 8-10кГц должно быть ровно, здесь подъем придает резкость и железо в звуке (цыкание).
Коэффициент искажений при такой АЧХ вполне нормальный 0,7-1% в зависимости от уровня деки. Подъем на частоте 20кГц на искажения на СЧ не влияет (а на самих ВЧ он даже становится меньше, потому что горб обусловлен резонансным контуром, который “чистит” сигнал на этих частотах). Поэтому с такой АЧХ даже можно не заморачиваться величиной Кг. Чтобы сильно возросли искажения АЧХ должна иметь гораздо большую неравномерность в диапазоне до 10кГц. ![]()
1 минуту назад, Veschii Oleg сказал:
Это даже полезно
3% , а было именно около того, не полезно, а вредно. Оптимальная точка подмагничивания одна. И если выставлена без учета искажений, то означает лишь вышесказанное
3% при такой АЧХ говорит лишь о неправильном уровне записи, неисправности деки (например проникание частоты подмагничивания на лин выход по наводке) или низком классе деки. Мой вердикт- первый (завышенный уровень записи, завышен ток записи).
95% дек имеет 0,7-1% при указанной выше АЧХ.
Оптимальная точка подмагничивания одной быть не может , потому что для каждой частоты она своя… Поэтому применяют компромиссный вариант. Можно выставить ток по максимуму отдачи или минимуму мод. шума на одной частое скажем 315гц для касс. или 700Гц для кат. - но все остальное придется делать эквализацией. Это тоже компромисс, лучший, чем “двухточка”, но тоже компромисс. ![]()
Нет, Олег. Об увеличенном проценте говорит не только явно завышенный уровень записи, а еще и наиболее часто, не верно выставленное подмагничивание.
Смешно. И как выставлять для каждой частоты?
подмагничивание выставляется не для
23 минуты назад, Veschii Oleg сказал:
а для конкретной пленки. И ты это прекрасно знаешь. Точка одна, а не 100 и не 10000.
При чем здесь 95 процентов дек имеет? это реально было в 80ые, а не в 2020, после неизвестно как и неизвестно на чем. Отходи от мурзилок и вникни в суть вороха не настроенных магнитофонов Или настроенные на не существующих ныне пленках, описанных 40-50 лет назад
35 минут назад, vbvb сказал:
Да, но не настолько. Для того чтобы получить 3% промахнуться надо очень сильно и АЧХ будет иметь подъем на гораздо меньшей частоте.
36 минут назад, vbvb сказал:
Никак, поэтому и придумали двухточечный метод. Для 400Гц ниже чем надо, для 10 больше чем надо.
Одна точка, лучший вариант, но тоже не панацея, ибо требует других трудоемких операций. В бытовой технике они исполняются редко.
37 минут назад, vbvb сказал:
Потому что статистика такая. Какие “мурзилки”, на конвейере в 90х за 3года я настроил почти тысячу аппаратов))). Ну и потом сотни полторы уже в 2000х, разного уровня, включая самодельные.
Еще раз повторю - для приведенной картинки причина повышенного уровня не вид АЧХ (обусловленный неоптимальным током подмагничивания), а завышенный ток записи. Скорее всего дека настровена на 160нвбм вместо 200 или 250 и поэтому ток записи получился большим чем нужно.
Айв у меня было несколько в т.ч и 009ая. Искажения там одни из малых порядка 0,6-0,7%. Подъем на верху (15кГц) можно отрегулировать дискретным регулятором эквализации тремя шагами примерно по 1дБ.
50 минут назад, vbvb сказал:
Частично эту проблему решает СДП. ![]()
Доиграетесь
Вот Накамичи ЛХ-5, но это я тщательно вылизывал, для клиента.
4 часа назад, Veschii Oleg сказал:
Олег, не нужно гадать. А теперь правильный ответ. Уровень записи, который считаешь завышенным, определялся по воспроизведенному тесту соньки (номер не вспомню, по моему желтая кассета, шла в комплекте с синей зеркалкой) И при замене на сендаст имеем то, что имеем, Пришлось переделывать генератор, что бы выставить необходимый ток подмагничивания. И вывести искажения на приемлимый 1% при том же уровне остаточной намагниченности.
Намагниченность тест-касссеты не определяет намагниченность, получаемую на ленте при записи, потому, что если есть ошибка в диаграмме уровней (т.е по касссете с известной намагниченности поставлен неправильный уровень воспроизведения), то ток записи получится неправильным. А если еще и замена головки производилась, то для того, чтобы восстановить цепь сопутствующих этому событий нужен магнитометр или второй магнитофон с правильно отрегулированным трактом.
Для правильного ответа нужны конкретные цифры и схема, но 3% получились не из-за такой АЧХ, а из-за каких то амплитудных ошибок в тракте. Двухточечный метод компромиссен, но такой ошибки он не дает. Это - “вилка” и достаточно жесткая. В ее пределах изменение величины искажений происходит на доли процента, а не на единицы! Да, доли процента имеют значения, скажем при 1% можно получить при оптимуме 0,7-0,8 но не более.
