Excelia KX-007 ( процесс калибровки )
Еще раз, Олег. Это реальный случай. И даже тогда не лаптем вместо ложки работал за обедом.  Разумеется  делались сопоставления напряжения выхода  с одной и второй головок. Они  были выравнены, поэтому в сухом остатке только принцип выставления подмагничивания, который делается при всех остальных равных по ровной амплитудной характеристике (и желательно на 3 уровнях) и минимум искажения. Да, можно по минимуму модуляционных помех, даже на слух.  По двум точкам это методика для ширпотреба и СМ, как правило,  заточены на это. А для твоего графика- почему не сделал +4dB на границе и 3% искажений?
PS/ И да, я не заставляю пользоваться такими методиками. Хотите по 2 точкам- не проблема. Делайте.  Только тогда графики не нужно выкатывать.   Олег, а почему у тебя на графике какие то -39dB? Или калибровку проигнорировал?
12 часов назад, vbvb сказал:
чтобы усвоить наконец, что установка по двум точкам ущербна и не позволяет быть уверенным что подмагничивание выставлено верно.
если настроить деку на ленту 1969 года, а потом снять ачх на тдк ар-х , то да, похожая история будет .
27 минут назад, speedster сказал:
Поэтому всегда говорил и повторяюсь- настроить нужно на ту пленку, которая выбрана и ей пользоваться, а не зоопарком.
не совсем так . если настроить деку на нечто усредненное, типа тдк Д конца 80-х, то результат будет лучше, чем +5@20к
среднее не всегда лучшее😉
думаю каждый здесь скажет свой любимый тип. Но не каждому будет доступен любой
А при чем здесь лучше?
7 часов назад, vbvb сказал:
Верю!
Но речь лишь о том что приведенная АЧХ не говорит об искажениях. 95% дек имеют такой вид   при 0,7-1%. Разумеется речь про работе на лентах выпущенных в середине 80х и позднее, а не 60 или 70х гг. Двухточечный способ позволяет избежать грубых ошибок при выставлении подмагничивания ибо он является компромиссным для двух разных частот (каждая из которых имеет свой оптимум!!!).
Я там написал, что это некое исключение из правил. :wink: Штатно Накамичи имеет уже +2дБ при отсутствии перемычек. (каждая из которых добавляет еще по 1-2дБ)
5 часов назад, speedster сказал:
АР-Х имеет штатный подъем +3…4дБ на ВЧ при настройке на типовую ленту (Д). Если приведенная АЧХ получена на типовой ленте Д, то на АР-Х будет больший подъем. :wink:
Потому что карта начинает “ограничивать” сигнал при уровне примерно -14дБ.  В кавычках, потому что это уровень не жесткого ограничения, а порог начала быстрого роста искажений. Этот уровень получается при определенном положении движков Виндоус. При определенном положении которых искажения составляют 0,001-0,002%, а затем начинается резкий рост. В милливольтах это примерно 465мВ на входе карты. Уровень -14дБ у меня соответствует 250нвбм, при этом сигнал ослаблен резистивным делителем в нагрузке с 1,23В до 0,465мВ. Калибровку я провожу внешними приборами при каждом измерении, когда меняется положение движков Виндоус или изменяется выходное напряжение устройства с которого подается сигнал.
Внутренняя калибровка софта рассчитана на привязку 0дБ=1В, поэтому в моем случае получаются другие значения. Мои “-39дБ” соответствуют примерно -24дБ относительно 250нвбм (1,23В),  или -20дБ относительно 160нвбм (775мВ), т.е уровень подаваемый на вход деки составлял 77,5мВ.  :wink:
Иногда я работаю не относительно -14дБ шкалы анализатора, а относительно значения -20дБ или больше. В этом случае я отступаю примерно на 6дБ от порога начала роста искажений.  Такой режим применяю, когда искажения испытуемого устройства имеют порядок двух нулей после запятой (усилители, цифровые источники, СД и тд). :wink:
13 минут назад, Veschii Oleg сказал:
Более корректно сказать, что уровень подаваемый на вход деки был такой, что на её выходе в это время было 77,5мВ. ))))     (это для эстетов языка, радиотехники поняли что имелось в виду).
9 часов назад, condor сказал:
Что это за страх божий.
Ужос.
Это не установка по двум точка ущербна, а руки растут ниже ватерлинии))))
Это как раз пример, когда по двум точкам все вроде бы в норме(333 = 10к), а результат плачевный. Как уже говорилось выше, есть 3 способа оценки/выставления биаса. И выбор этот - компромисс между линейностью ачх и искажениями. Минимум модуляционных шумов менее нагляден, хотя тоже имеет быть.
PS/ Свои руки не возбраняется тоже демонстрировать))))
Ну вот например хотя бы вот так :wink:
 - 20 - 10 0 +6?
Выше дека Онкио-2900. “Тянутая”, разумеется, в стоке так не умеет. АЧХ для двух значений уровня входного сигнала -10дБ (!) и -20дБ. Хорошо видно что на -20дБ имеется подъем на краю. Сделан специально, благодаря этому на -10дБ все ровно. Искажения на 0дБ 0,72%. Лента 1 типа Басф ФЕ1 90х гг вып.
Добавил вид АЧХ на 0дБ, там примерно до 15кГц АЧХ ровная:
“Змея” в районе 800-1кГц - артефакт работы цифрового фильтра в программе при работе свипа.
2 минуты назад, Veschii Oleg сказал:
Были сомнения при достоверности раскладки свипа той же спектрой относительно обычных приборов. Особенно на ВЧ после 10-15к. Олег, если будет желание, перепроверь подозрения. В этом плане аудиотестер достовернее с набором фиксированных частот.
48 минут назад, speedster сказал:
 - 20 - 10 0 +6?
Здесь не указана установленная остаточная намагниченность, как давно писал, условного аппарата. Поэтому я приверженец 3 гривулин :smiling_face:
5 минут назад, vbvb сказал:
На обычных приборах ровно все, поэтому я ими и пользуюсь. Компьютер чисто для наглядности.
Аудиотестер с точки зрения построения АЧХ лучше, потому что строит он реально по точкам, как при ручном методе c генератором вольтметром и бумажкой. :wink:
5 минут назад, Veschii Oleg сказал:
Это да, На сколь знаю, спектра поднимает на свип тесте на указанных частотах. А вот зависит ли от граничной частоты семплирования ,  от типа карты и пр., не знаю
