Домашний кинотеатр
Есть кинотеатр схема 5.2.4 хочу добавить ещё два саба к фронтальным, ну как хочу уже взял, т.е. два саба с фазоинвертером контролирует рес, два закрытые, закрытые по в.у к фронтам. Вопрос при настройке реса по микрофону эти два саба закрытые отключить? Конечно попробую, может просто это кто то делал? Всем здоровья
Приветствую на форуме!
Отключать имеющиеся два себа не надо, ведь калибратор будет настраивать отдачу новых с учётом того, что уже есть в системе.
Калибратор увидит фронты
Без сабиков
В задачу калибратора входит настройка всей системы на отдачу в точке прослушивания, а не только двух новых сабов. Поэтому желательно, чтобы в процессе настройки участвовала вся система.
Не понимаете, два саба в кино, рес контролирует, САБЫ только в дорожке, Ессли дорожки саба нет он не работает, на стерео они не работают, много клипов в стерео, понячли задачу?
Сумбурно что-то все, смешались в кучу кони, люди…
В кино и на многоканальных дорожках все четыре сабвуфера будут работать? Тогда все четыре вместе и надо настраивать.
Поясню, фронты с сабиком или без, микрофон гонять?
Два с фронтами
То есть для стерео нужно настроить фронты + новые сабы? Тогда, конечно, все остальные в ходе калибровки нужно отключить.
Забыли что это всё рес настраивает
Не ваше, удачи
Странный способ общения, на троллинг не похоже… :rofl:
Если написать нечего, конечно ТРОЛИНГ
Калибровка происходит одна, Уловили меня?
Если вам действительно нужен предметный ответ, опишите точнее систему - компоненты, конфигурацию, сценарии прослушивания и просмотра.
Какой полный состав системы? Что вы хотите откалибровать - многоканальный звук или стерео?
Клипы, большинство записаны в стерео, на саб дорожки нет, значит два основных от ресивера работать не будут, будут работать те, которые подключены по высокому уровню к колонкам, но есть и клипы в многоканале, как правильно откалибровать сабы, т.е все 4 от ресивера или по отдельности
Калибратор не поймёт, что фронты с сабиком
Не совсем понимаю, почему вы не хотите описать состав системы - какие компоненты и акустика. Тогда было бы гораздо проще.
Исходя из того, что понял, задачи две.
  1. Корректное воспроизведение стерео. В этом случае у вас уже установлена железная связка фронты+закрытые сабы. Ресивер переключаете в режим pure/direct stereo и все. Уровень НЧ регулируете на сабах мануально. На ресивере ничего калибровать не надо. Еще два саба и так автоматически отключатся в этом режиме, но тут лучше глянуть инструкцию к ресиверу
  2. Корректное воспроизведение многонального аудио. Фронты при калибровке ресивер воспримет как “большие” колонки, т е связка фронты+закрытый саб воспримется, как просто полнодиапазонный спикер. Которые вы уже настроили в пп.1. Еще два саба тоже включаете, ну и проводите автокалибровку
