Yamaha RX-V485 + наушники Sennheiser PXC 550 - по BT связка не работает (почти)
Решил подключить наушники Sennheiser PXC 550 к ресиверу RX-V485 через Bluetooth. Цель простая - втихую погонять иногда в playstaytion, или просто посмотреть что-нибудь, пока все спят.
Подключаю по инструкции - переключаю вход ресивера на “любой режим, отличный от bluetooth” - например на deezer, иду в меню, включаю трансмиттер, ищу наушники, которые в режиме паринга, коннект. Ура, заработало. В Deezer всё отлично- регулировка громкости штатно с помощью сенсора на самих наушниках, отключаем преднастройки эквалайзера, звук прекрасный, всё супер.
Но дальше всё очень странно.
При переключении на любой другой вход на ресивере, наушники каждый раз отваливаются и подключаются заново (у меня другие иточники - PS3 и PS4, подключенные через HDMI и ТВ Samsung (со всякими Plex и Netflix), от которого звук подключается к ресиверу через оптику). Возможно, так и надо, ок - пусть переподключаются. Но проблема в том, что они как будто умирают - звука нет, и, самое интересное - они перестают реагировать на сенсорное управление. В общем, полная тишина, при этом в меню ямахи наушники видно, как подключенные. На колонках (на выходе ресивера) при этом звук есть.
Если снова вернуться на дизер - ничего не меняется, наушники по прежнему ни на что не реагируют, и не вещают звук. Но если их включить/выключить - всё ок, дизер снова работает, как ни в чём не бывало.
Повторяем переключение - снова всё умирает. Если включать/выключать наушники, допустим, на HDMI входе с PS4 - эффекта никакого не даёт. В меню ресивера видно, что они подключаются, но звук не появляется.
Наушники более-менее свежие, актуальные, есть в продаже, версия bluetooth 5.0.
На офсайте ямахи висит обновление для ресивера, где, в том числе есть пункт “Additional Features(Bluetooth Transmission function)”. Но приложение musiccast от ресивера пишет, что “последнее обновление установлено”.
В инструкции к ямахе по ограничениям для bluetooth информации немного:
Уведомление • Невозможно передать следующие аудиозаписи. – Аудиозаписи AirPlay и DSD – Аудиозаписи PCM с частотой выше 192 кГц – Аудиозаписи на дисках Super Audio CD (SACD) и DVD-Audio – Аудиосигнал с радиопередатчика и внешних устройств, подключенных к данному аппарату, воспроизводимый при включенной функции Pure Direct или Direct • При подключении к устройству Bluetooth, которое не поддерживает технологию защиты авторских прав (SCMS-T), воспроизведение некоторых видов контента может быть невозможно. • Воспроизводимый аудиосигнал также будет выводиться через динамики, подключенные к аппарату. • Аудиосигнал с устройства Bluetooth (смартфон и т.д.) воспроизвести невозможно.
Вроде бы под ограничения я не попадаю. Не нашёл информации по наличию SCMS-T в наушниках, но тут явно проблема в самом соединении.
Других наушников с BT под рукой нет, проверить не на чем.
Куда копать?
UPD: наушники работают на потоковых сервисах, включая NET RADIO. Зависают при переключении с дизера на сетевое радио, но включение/выключение наушников - и они цепляются.
При переключении источника ресивера на HDMI, или оптику - наушники умирают.
Проверил прошивку - установлена 1.69, та же, что лежит на сайте производителя.
