стереоресивер Yamaha RX-700, отказывается работать фм приемник. приемник построен на связке синтезатор LM7000 + LA1266. Все питающие напряжения в норме, суть вопроса в том что при перестройке частоты синтезатор работает и происходит поиск и меняется частота на дисплее но напряжение на варикапы стоит на месте. при поиске в диапазоне АМ напряжение меняется пропорционально бегущим циферкам на дисплее от 2 до 9 вольт. куда копать в первую очередь, естественно генератора фм нет, может попробовать вручную отсоединить и поробовать на варикапы подавать напряжения , в приемниках не силен, не пойму с чего начать. по напряжениям на ножках микросхемы LA1266 есть несколько несоответствий
вывод 8 имеется 7.7 вольта должно быть 0.
вывод 9 - 2.8 должно быть 4.5в .
вывод 13 - 0 вольт должно быть 4.6.
вывод 16- 0 вольт должно быть 2.3
при прикосании ко входу фм вывод 1 микросхемы наводки имеются.
Зарегистрировался на вегалабе, там я так понял больше разработчики, а разработчик и ремонтник это два разных человека. Задавал вопрос по CD, в часности регулировка FE Gain, я так понял люди вообще не в теме, в ответах все что угодно, вплоть до высших материй и ничего по теме. По теме, ну раз такие отклонения в напряжениях - поменяйте эту L1266, 65 рублей с доставкой с алли, на звук повлиять она не сможет даже если и трижды левая. В 2000-е при ремонте автомагнитол часто сталкивался с не работающим Fm диапазоном, в 99% виной питание 5v, вернее его отсутствие.
