Wilson Audio WAMM Master Chronosonic
Первые счастливые владельцы
Да, это не триумф ?
Пошло дело!
С лампой!
сюда просится какая нибудь статья с описанием или ссылка
Очевидно, что американская компания из Юты, в отсутствии конкурентов соперничает сама с собой, и в очередной раз превзошла себя. WAMM Master Chronosonic — бескомпромиссный компонент со стратосферным ценником. Известно, что Wilson Audio не выпускает продукцию для технических отделов супермаркетов. Но последняя ее новинка — что-то из ряда вон: 700 000 фунтов (в Великобритании). Money-no-object, hang the expense, пишут СМИ…
Как следует из названия (WAMM — Wilson Audio Modular Monitor), Master Chronosonic имеет мультимодульную конструкцию. Все модули регулируемые, что позволяет идеально сфазировать излучатели, которых здесь множество, и Micrometer System выставляет их с точностью 5 мкс. Супертяжи с габаритами 214 х 53 х 95 см изготовлены непростых материалов: авиационного алюминия, а также запатентованных S-, X- и W-materials. Архитектура верхней части WAMM Master Chronosonic — открытая. Порт ФИ может выводиться на фронтальную или тыльную сторону басового модуля, в зависимости от условий инсталляции.
Два 25-мм твитера с шелковыми куполами «смотрят» вперед и назад. Из трех среднечастотников два — 5- и 7-дюймовый, с диффузорами, соответственно, из целлюлозного композита и пропитанной бумаги — излучают вперед. Третий, 5-дюймовый, с мембраной из целлюлозного композита, размещен на спине этого гиганта. Есть два вуфера — 10,5- и 12,5-дюймовый с целлюлозными диафрагмами.
Над каждой парой американцы корпят около 10 недель. Всего пар будет 70. Разумеется, Wilson может и больше, но смогут ли люди? Кстати, что там со списком Forbes?
https://www.hi-fi.ru/news/dom/detail/akusticheskie-sistemy-wilson-audio-wamm-master-chronosonic/
смотрю басовую секцию вынесли в отдельный корпус . ъ
да  дивайс  монументальный ,по звуку  - думаю это “что с чем то”
Это отдельные сабы
Вамм можно использовать и без них - но тут решили все по максимуму
https://parttimeaudiophile.com/2018/05/28/precision-in-provo-wilson-audio-wamm-master-chronosonic/
https://www.hifiplus.com/articles/how-to-spend-over-a-million-bucks-in-lisbon/?
На ролике сверху плотная музыка явно захлебывается.
Послушал первый ролик на системе - ваще жуть.
Зачем такое выкладывать?
В отношении любых записей, выложенных на ютуб, априори.
Есть 2 основных момента, которые не понимают даже аудиофилы с большим опытом.
Если  при записи , Акустические системы установлены без разворота на слушателя, то запись нужно производить с расстояния 1 метр для исключения влияния комнаты на запись.
Если  при записи , Акустические системы установлены с разворотом на слушателя, то следует учитывать прежде всего, являются ли эти АС мониторами ближнего поля, АС для среднего поля или иным вариантом.
В таком случае, нужно учитывать точку записи - она должна быть  расположена под углом не менее 30 градусов от оси динамиков. В точке же прослушивания тех, кто производил запись для ютуб контрастность и динамика будет слышна в десятки раз (!) сильнее.
Поэтому… мы и слышим на ютубе прежде всего саму КдП + ( в лучшем случае ) разницу в тональном балансе компонентов.
Великолепные АС, прекрасно слышно на ролике
Не пойму, как ты залез в мой компьютер (даже два) и заменил “прекрасный звук” с ютуба на какое-то кашеобразное г0вно.
Ну, Мастер, хрен ли скажешь.
