Victor QL-A7 плывут обороты на 33.3
Добрый день, уважаемые друзья!
Купил проигрыватель Victor QL-A7. При поверке не заметил, что плывет скорость, поскольку послушал довольно бодрую пластинку пару минут, а на окошко стробоскопа даже не посмотрел(((. Мне и в голову не пришло, что такое возможно у проигрывателя с прямым приводом и кварцевой стабилизацией, на предыдущем техникс сл 3300 (без кварца) за 5 лет все норм. Потом на более спокойной музыке услышал некое “затухание”, как оказалось - не показалось (извиняюсь за каламбур). Стробоскоп показывает, что метка передвигается вперед примерно раз в секунду…На 45 об. все нормально, стоит как вкопанная. Данная ситуация здесь была описана несколько лет назад и топикастер каким-то чудом за 5 мин. якобы решил эту проблему после прочтения мануала, но каким образом из переписки, я, как гуманитарий ))), не понял. Очень прошу знатокам помочь решить проблему без хирургического вмешательства, везти к мастеру, конечно, никакого желания(((. Бывший владелец утверждает, что не замечал  этого косяка, хотя слушает, как я понял большей частью джазз, а на стробоскоп вообще не смотрел. Заранее благодарю за помощь.
14 минут назад, FB_1106914276019582 сказал:
Не получится. Отдайте хорошему мастеру - проблема вполне решаема “малой кровью”.
У меня Victor QL-7, была похожая проблема с плавающей скоростью. Как оказалось, проблема была в окислении контактов в разъеме шлейфа от платы управления. После его чистки все работает отлично. Доступ к нему снизу, под металлическим кожухом. Посмотрите, может быть у Вас такой же случай.
P.S. Дело было давно, подробностей разборки не помню. Возможно проще снять стол с корпуса целиком.
1 час назад, FB_1106914276019582 сказал:
К сожалению, проблемы с уходом скорости бывают во всех проигрывателях.
Но это совсем не значит, что решаются они все одним и тем же способом.
Как гуманитарий, не портите аппарат, отнесите специалисту.
1 час назад, okok сказал:
Как на улицу выхожу, так вижу на каждом углу: “Специалист по устранению проблем с плавающей скоростью в проигрывателях Victor QL-7” )
Было такое на проигрывателе Victor. Отдавал в ремонт, через месяц проблема повторилась. Продал за треть цены, как джанк. Покупатель пытался ремонтировать, потом сказал что вышла из строя какая-то винтажная микруха, поэтому пустил проигрыватель на запчасти. С Викторами больше даже связываться неохота.
Ну зачем так категорично.  У меня Victor работает уже 15 лет. Если есть хороший мастер, которому доверяете, то это конечно лучший выход. Если такого нет, можно для начала исключить элементарные причины, т.е. отсутствие контакта или замыкание. А на запчасти пустить всегда успеете.
Сейчас общая тенденция делать одноразовые вещи, но техника 70х -80х сделана на совесть и вполне поддается ремонту..
1 час назад, Dmi_777 сказал:
Типа, вышла как-то замуж за Виктора, такой подлец оказался. С тех пор с Викторами не связываюсь - козлы они все!
24 минуты назад, herzen сказал:
козлы они все!
Тебе, то, Саша легко, а подумай, каково Викторам теперь?
Скорость не держат, обзывают джанком, жесть.
2 минуты назад, okok сказал:
жесть.
И не говори, у меня у самого Виктор )) Как жить теперь? ))
Как жить с Виктором?
Не, здесь я не советчик, не той ариентации, извини.
Так рассуждать, так только с Вегой и Арией можно жить - они вроде бабы с утра были
39 минут назад, okok сказал:
Просто зовите его Викой.
Как легко любая тема здесь превращается во флуд - с полоборота. Это очень раздражает, когда хочешь найти полезную информацию. Поэтому я давно больше читаю англоязычные форумы. Топикстартеру: Google - Victor QL-7 speed problem
4 минуты назад, AD975 сказал:
Топикстартеру, можно начать оьсюда:
Хорошая ссылка, там один из первых советов - купить осциллограф.
Так что присоединяюсь, ТС,  купите осциллограф и приступайте к изучению схемы аппарата, там она есть.
Для этого стоит сначала получить техническое второе образование, это будет полезно - сможете и пылесос починять (но это не точно).
44 минуты назад, “Дмитрий” сказал:
У меня Микра - она точно правильного полу.
А почему Вы так настроены против осциллографа? Осциллограф вещь в хозяйстве не лишняя, особенно, когда покупаешь аппаратуру 40-50 летней давности. Наивно рассчитывать, что она будет ломаться реже, чем новая. Я дома все сам ремонтирую, от стиральной машины до телефона, так что пылесосом меня не напугаешь)
14 минут назад, AD975 сказал:
Осциллограф должен быть в руках человека, умеющего с ним обращаться.
Т.С. сразу написал, что он хуманитарий.
Не факт. Она же МайкрО. Да еще и Сейки. Трансвестит вылитый)))
2 часа назад, AD975 сказал:
А вы посмотрите сколько у людей сообщений. Народ здесь время свободное проводит и за жизнь трет. Между делом может и совет полезный дать, но только тем, кто не раздражается.
Здесь вам никто ничем не обязан. Дали инфу, спасибо скажите, не дали…, пожалуйте на…
англоязычные форумы
