Всем доброго дня. Прошу совет у знающих. При транспортировке(или упаковке в Японии - правду уже не узнать)был отломан хвостовик тонарма Technics SL-1600. Хочу его(тонарм) восстановить. Первое, с чем столкнулся, не смог открутить остаток, сильно ломать не хотел, а просто так этот обломок слазить не захотел. Тонармы не разбирал вообще, это первый подобный случай. Пробовал открутить гайку, но винт вылез во внутрь к опоре тонарма и прокручивается. Что можно сделать в этой ситуации, фото приложены. Буду рад любым советам. Вариант выкинуть оставил как самый последний.
На 1300-ый я ставил хвостовик от 1210.
Пришлось послесарить.
Благодарю за ответ. Я пробую поставить в тонарм 1600-го хвост от 1200, хоть они по цвету не совпадают, просто от 1200 целый.
По ходу предстоит перебирать механику, какую смазку лучше использовать? Любую силиконовую для пластмассовых шестерней или какая-то особая есть? И старую смазку с пластмассы WD40 если что можно смывать?
24 минуты назад, bubaruvod сказал:
Цвет - не главное различие этих деталей. Принципиально другое крепление хвостовика. Все не так просто, как кажется, но возможно.
По смазке - все верно. СИ-180 силиконовая подойдет для пластика.
Смывать, керосин/бензин Калоша
В моем случае(скорее так и конструктивно потому как в качестве донора куплена часть тонарма) , хвосты тонарма 1600 и 1200 по креплению взаимозаменяемые. Только у 1600 хвост прижимается гайкой, а у 1200 саморезов. Хотелось это сделать без откручивания опорных подшипников, но придется, скорее всего таки снимать весь блок тонарма
Ну считайте что вам крупно повезло.
У 1300-го, ссылку на ремонт которого я прикрепил выше, все отличается кардинально. При, в принципе, не сильно отличающихся конструктивно тонармах 1300-го и 1600-го.
Вы легко отделались, вобщем!
Ну наверное да, учитывая, что разбирать весь все равно придется
Благодарю за помощь
