Teac x-2000R непонятки с сервис мануалом.
Приветствую вас уважаемые форумчане! знакомый принес данный агрегат в ремонт с проблемой в реверсе уводит ленту и пропадает один канал, уводило ленту из за резинки cushion stopper. просто перевернул и задирать пленку перестало , канал пропадал из за банально окисленных контактов рэлюхи коммутации головок. с ремонтом вроде как все, дело встало за настройкой, сказал вроде как настраивали в Павлодаре, кто, как, мне не ведомо, подключил генератор вольтметр смотрю что то не так, начал изучать мануал и что то  он меня поставил в тупик, вопрос? кто нибудь настраивал данный аппарат или возможно поможет мне разобраться с мануалом?
Хорошо, рассуждая логически, в тех.хар-ках сказано что на линейном выходе должно быть 0.45В, я так понимаю это максимальный уровень т.е при установке ручки output  в максимальное положение? так ли это? далее в SM в таблице указаны пред настройки 1, (обвел зеленым и поставил циферки),далее собственно настройка 2 и 3 а вот обведенное красным квадратом это что?
Насколько я понял, это настройки азимута по тиковским лентам. Красным: правый канал как написано, а левый - в этих допусках. По моему так.
29 минут назад, stalker сказал:
не, азимут это вот, а 2 по таблице это именно playback level.
48 минут назад, andrychilo сказал:
Все равно получается, что уровень левого канала на измерительной ленте YTT-1003 должен быть в указанных пределах. Т.е. выставить правый, а левый проверить. Как то так, по моему.
40 минут назад, stalker сказал:
Не.такого не может быть, на каждый канал свой подстроечник .
7 минут назад, andrychilo сказал:
Playback performance, в таблице указаны сведения как должно быть, а не регулировки. Если не так - крутить.
31 минуту назад, stalker сказал:
Хорошо, смотрим таблицу, playback level пункт 2-1 подключаем вольтметр на плату rec and  play TP 01,TP11 левый и правый канал и gnd, далее ставим ленту YTT1003 на воспроизведении в прямом направлении крутим R554,R954 устанавливая тем самым на контрольных точках напряжение 308 мВ, далее в реверсе все тоже только крутим R555,R955 тоже напряжение 308 мВ, с этим все понятно как бы. дальше, пункт 2.2 в режиме Play ( та же лента) уже на выходе аппарата резисторами R556, R956 устанавливаем 436 мВ на левом и правом канале, правильно?
так мне не понятно что это такое? в красном квадрате
А если так? Так гораздо лучше, по моему, и как-то более логично. Надо будет Тику подсказать :)
4 часа назад, stalker сказал:
А если так?
как? не понял (
вчера исчитал кучу форумов и сложилось впечатление что в мануале косяк и вся фишка настройки в положении ручки Output (там на шкале есть положение CAL) но не могу найти ключевое слово в мануале связанное с ним.
4 часа назад, andrychilo сказал:
Так я мануал и подправил. Добавить то, что необходимо нам, а не им в Тике, и успокоиться))
7 минут назад, stalker сказал:
можно поподробней? я не совсем понял как и что.
9 часов назад, stalker сказал:
Не надо к этому относиться серьезно, я просто удалил в том, что обведено красным, две строчки. На самом там решение в положении регуляторов, верно, но я этим занимался настолько давно, что теперь это неправда. После кассетников Пионер и Дракон я сказал себе, что с этим надо завязывать и завязал. Совершенно неблагодарное занятие.
37 минут назад, stalker сказал:
чет не туда нажал, да я все понял,теперь. настраивал и наки и акаи там все проще гораздо без заморочек. а тут прям как то запутанно все, попробую покрутить потом отпишу.
В мануале все верно написано. После установки в контрольных точках, поворачиваем обе ручки выходного сигнала, от мах, до достижения в правом канале 218 mv. Следующим пунктом, проверяем левый канал по допускам. Если не попадаем немного, то подстраиваем ручкой выходного сигнала. При настройке ручки совпадают с делением cal.
