Soulnote S-3 - SACD плеер третьей ступени.
Soulnote покоряет космические вершины.
Представляем последнюю разработку японской корпорации - SACD плеер Soulnote S-3SE.
В  Soulnote ** S **-3  принята за основу недавно разработанная схема без обратной связи “R типа” ; плеер оснащен четырьмя премиальными процессорами ES9038PRO.
    Супер аудио CD-проигрыватель, который сочетает в себе деликатное и естественное звуковое поле с ощущением чистоты пространства; живое и мощное дыхание инструментов.
   Схема без обратной связи « R- типа»
   Четыре ES9038PRO
Премиальные, лучшие в индустрии процессоры ES9038PRO (ESS Sabre) используются в конфигурации по два на один канал, всего четыре ЦАПа.
   Часы с ультра низким джиттером
       Soulnote ** S **-3  имеет встроенный кристалл (мастер часы) со сверхнизким джиттером. Предусмотрена возможность подключения внешних часов ( master clock,10 МГц).
   Гигантская цепь электропитания
   Большая часть внутреннего содержимого плеера  S-3  занята цепью электропитания. Не говоря уже об аналоговом источнике питания, цифровой источник питания представляет собой источник питания без обратной связи с большим количеством высококачественных конденсаторов с малым номиналом, расположенных под механизмом SACD.
   Медная моножила в диэлектрике из вспененного тефлона
   Все эталонные кабели SOLUNOTE, используемые в плееры, изготовлены из сверхчистой меди внутри вспененного тефлона. Эти кабели используются для аналоговых сигналов и проводов питания. Кроме того, потери на контактах устраняются путем пайки этого кабеля непосредственно на подложку.
   Симметричная силовая установка
Силовой трансформатор разделяет цифровую систему и аналоговую систему и каждый из двух монтируется  на независимом боковом алюминиевом основании; вибрация трансформатора отводится от каждой базы (основания) с помощью одноточечного шипового заземления (опоры). Основание трансформатора, которое очень важно с точки зрения качества звука, имеет многослойную структуру.
    _Механическая конструкция прямого заземления (опоры)  _SACD
   Механизм SACD изготовлен из алюминиевого сплава и установлен с опорой на одноточечный шип (заземляющее основание). Это идеальная конструкция, которая непосредственно подавляет вибрацию механизма и определяет его физическое положение.
   Плавающая верхняя плита
   Конструкция плавающей верхней плиты, с успехом использованная в компонентах 2-й ступени (серии), получила дальнейшее развитие.
   Сама верхняя плита покоится на трех точках, на корпусе плеера, в специальных круговых выточках с помощью шипов из нержавеющей стали. Кроме того, верхняя алюминиевая пластина частично перфорирована, для уменьшения веса, с тщательной проверкой и настройкой жесткости.
   Технические характеристики
  • воспроизводимые форматы: диски SACD(Super audio CD), CD (совместимый с CD-R / CD-RW)
  • цифровые входы: USB - 2 входа, коаксиальный - 1, AES / EBU - 1, система ZERO LINK - 1
  • частота дискретизации (USB): макс. 768 кГц (PCM) / макс. 22,6 МГц (DSD)
  • совместимая частота дискретизации (коаксиальный вход): макс. 192 кГц (PCM) / максимум 2,8 МГц (DSD64 DoP v1.1)
  • аналоговые выходы: XLR типа - 1 пара, RCA типа – 1 пара
  • уровень аналогового выхода: XLR - 5.6 В; RCA: 2.8 В
  • аналоговая частотная характеристика: от 2 Гц до 150 кГц (+ 0 / -1 дБ)
  • соотношение сигнал / шум на выходе: не ниже 110 дБ
  • общее гармонических искажений: 0,008%
  • цифровой фильтр: NOS / 32 бит
  • аналоговый фильтр: первичный пассивного типа
  • вход внешнего тактового сигнала (от внешних часов): 10 МГц (BNC разъем, 50 Ом)
  • напряжение питания: 230 В, 50 / 60Гц
  • потребляемая мощность: 50 Вт
- размеры (Ш х В х Гл): 454 мм × 170 мм × 393 мм
  • вес: около 27 кг
SACD плеер Soulnote S-3 удостоен высших наград в Японии:
         и
В фирменном магазине mvert.ru  Soulnote S-3SE можно приобрести по промо цене.
** Soulnote S-3SE - специальная версия плеера для Европейского рынка, сертифицированная для России и стран EAC, со специальными трансформаторами на 230 В, с дополнительной экранировкой.
5 часов назад, landco сказал:
Развод на деньги)) обычный CD ничуть не хуже, если исходная запись качественная
Разве может плохо звучать сидюк за мульон.“Я поражен”.
Крылов.
“Лиса и виноград”, басня.
Добрый день.
Уважаемые читатели,
посмотреть подробную информацию, видео презентацию, а также прослушать некоторые музыкальные фрагменты, можно на канале в ютьюбе:
[自選字幕] 坦克車級光碟機 Soulnote S-3 High End SACD/CD/DAC
Субтитры на английском языке!
