Soulnote A-2 SE/BE – премиальный усилитель класса люкс.
Уважаемый читатели, с удовольствием знакомим вас с  одной из самых интересных японских новинок в области аудио техники.
Представляем усилитель Soulnote A-2 (SE/BE).
Soulnote A-2 SE создан, как кульминация текущих технологии без использования обратной связи, в котором щедро представлены все передовые разработки.
  Это интегральный усилитель, оснащенный различными режимами работы…
  Идеально сбалансированная дискретная схема без обратной связи
Оригинальная схема без обратной связи с идеальным балансом SOULNOTE оптимизирована и принята с наивысшим приоритетом по качеству звука.
Все выбрано для качества звучания. Используется простая схема - стадия усиления напряжения полностью сбалансирована с выходом повторителя эмиттера. В качестве приоритета - воспроизведение музыки, со свежим и открытым звучанием.
    Для регулировки громкости вместо роторного или электронным типа,  используется система аттенюатора сбалансированного типа, которая переключает высокоточное сопротивление с помощью запатентованного реле SOULNOTE. Прозрачность значительно улучшена, и звуковое изображение кажется трехмерным. Кроме того, качество при низкой громкости значительно улучшается, и нет никаких проблем с ошибками.
  Идеальная конструкция
Линия входного сигнала минимизируется путем концентрации входной клеммы, селектора входов, уровня громкости и ступени усиления без обратной связи на одной многослойной плате.
    Используется 4-х слойная медная фольга толщиной 70 микрон
Радиатор использует недавно разработанный тип дымохода, который имеет форму с высокой эффективностью охлаждения и низкой естественной вибрацией.
      Мощный источник питания
SOULNOTE использует самый мощный в своей истории тороидальный трансформатор с бифилярной обмоткой на 600 ВА.
  Выпрямительный конденсатор - это наш эксклюзивный продукт производства Elnar, который выбран по качеству звука. Высокочастотные характеристики и общая емкость контролируются и оптимизируются путем параллельного подключения множества конденсаторов небольшой емкости.
    4-х каскадные параллельные высокоскоростные выходные транзисторы
  Последняя ступень имеет  параллельную конфигурацию высокоскоростного транзистора 2SC2837 / 2SA1186 (по 8-мь транзисторов на канал).
            Выбор выходного транзистора
Благодаря идеальному выравниванию четырех параллельных транзисторных токов мы достигли как достаточных возможностей управления динамиками акустики, так и четкой и точной презентации звуковой картины.
          4-х ступенчатая схема Дарлингтона
Используется 4-ступенчатая конфигурация Дарлингтона с использованием высокочастотных транзисторов,  где каждый ток оптимизируется. Это предоставляет возможность достичь достаточной мощности для контроля всех динамиков акустической системы.
          Дизайн корпуса с наивысшим приоритетом по качеству звука
  Силовой трансформатор напрямую опирается на опорный шип, и, несмотря на увеличение жесткости за счет объединения алюминиевых панелей, резонанс которых контролируется неравномерной формой поперечного сечения, прямое соединение между алюминиевыми панелями смело избегается, чтобы устранить ненужный резонанс. Кроме того, верхняя крышка, которая особенно сильно влияет на качество звука, имеет двойную конструкцию, в которой железная пластина основания и алюминиевая панель соединяются в трех точках, чтобы не давить друг друга, и она дополнительно заземляется в трех точках, не прикрепляя ее к алюминиевой части корпуса. При этом удалось снизить центр тяжести самого усилителя.
    Одиночная дифференциальная BTL цепь без обратной связи
В монофоническом режиме BTL, в усилителе A-2, был принят новый метод  одного дифференциального усилителя без обратной связи на левый и правый конечные каскады.
  Вы можете выбрать монофонический режим с двумя усилителями, который распределяет монофонический вход на левый и правый каналы.
      Режим усилителя мощности
В режиме усилителя мощности питание микрокомпьютера прекращается, а селектор и громкость отключаются. Для дальнейшего увеличение отношения сигнал / шум вы также можете выбрать входы XLR или RCA.
    Шесть видов использования по выбору
Следующие шесть типов режимов работы могут быть выбраны:
 - интегральный стерео усилитель
  •  BTL монофонический интегральный усилитель
  • двухканальный монофонический интегральный усилитель
  - стерео усилитель мощности
  - BTL монофонический усилитель мощности
  - двухканальный монофонический усилитель мощности
      Технические характеристики
   - выход 100 Вт × 2 (8 Ом), 200 Вт × 2 (4 Ом), 400 Вт (BTL MONO 8 Ом)
   - общее гармоническое искажение 0,03% (50 Вт, 8 Ом)
   - частотные характеристики (8Ω, 1 Вт): 3 Гц-240 кГц (± 1,0 дБ)
   - входная чувствительность / сопротивление: LINE 1,2,3 (баланс): 700 мВ / 16 кОм,
        LINE 4,5,6: 700 мВ / 8 кОм
  • отношение сигнал / шум: 110 дБ (IHF A)
  • напряжение питания: 220 В ( 50 / 60Гц)
  • потребляемая мощность: 355 Вт (J60065), 125 Вт (на холостом ходу)
  • максимальные внешние размеры: 430 (Ш) х 160 (В) х 423 (Д) мм
  • вес: около 20 кг
  • аксессуары: пульт дистанционного управления, шипы, кабель питания
Усилитель награжден высшими наградами ведущих японских специализированных изданий:
Подробности читайте на сайте компании.
Усилитель доступен в России.
В фирменном магазине mvert.ru усилитель Soulnote A2 SE доступен по специальной цене!
Гугль переводил?
