Усилитель записи SONY TC-KA5ES/SONY TC-KA7ES
Всем добрый день!
Собственно тема такая, кассетная дека SONY TC-KA5ES, можно сказать аналог 7-ки, воспроизводит хорошо, а запись какая-то с хрипотой, проявляется на низких и высоких… Пробовал различные пленки, неисправность повторяется. Запись звука как для HI-END отвратительный, мягко говоря…
Какие направления в ликвидации данной проблемы? Усилитель на запись вложил.
[Страницы 28 из hfe_sony_tc-ka5es_ka7es_service.pdf](< base_url >/applications/core/interface/file/attachment.php?id=38610)
6 минут назад, yura_risk сказал:
Искать мастера, пока есть еще смысл.
да там два раза паялом ткнуть(с)
что из измериловки есть ?
Проблема может быть не в УЗ…:wink:
12 минут назад, speedster сказал:
Классически-Что есть из приборов ? - гнутая шлицевая отвертка
18 минут назад, Veschii Oleg сказал:
конечно . но органолептически это не устанавливается .
таки нужно что-то для подобных измерений .
УЗ, кстати , с правильным переключением частот настройки, в зависимости от типа ленты, как на моем хрестоматийном)))):wink:
4 часа назад, speedster сказал:
7 часов назад, Triac сказал:
:grinning_face:
6 часов назад, Veschii Oleg сказал:
даром не нужно это нагромождение . и с одной частотой все прекрасно работает .
кстати, пробовал писать на первый тип с коррекцией второго . тп, конечно, подстроил под первый тип .
очень интересно получилось . надо будет ачх снять
Наком, с чтением тоже как 2 тип?   Если так, то АЧХ должна остаться  без изменений, но перегрузочная - ухудшится. Шумы соотв. будут меньше (выигрыш).
нет . еку 120, тип ленты - 2 .
Тогда будем подавать сигнал с генератора и осциллографом ловить отклонение…
Думал, может у кого была такая поломка. Где-то подсохший кондер гадит. Странно, что оба канала, как генератор подмагничивания…
9 часов назад, vbvb сказал:
Классика, это "в этом автосервисе из диагностического оборудования только болгарка " :joy:
1 час назад, speedster сказал:
нет . еку 120,
Ага, значит ненак) Тады выпрет СЧ-ВЧ. С 1,3кил.
24 минуты назад, yura_risk сказал:
Именно так. Но начать надо с проверки питания. Если хрипит и на НЧ и на ВЧ причем еще и в двух каналах, то это что-то общее для них. Возможно питание ниже чем надо и наступает ранеее ограничение (как вариант).
Потом надо смотреть, что выдает ГСП - форму и величину частоты подмагничивания. Величина напряжения подмагничивания на ГЗ, как правило, 5-7В для нормала и 9-11В для металла.
1 час назад, Veschii Oleg сказал:
Именно так. Но начать надо с проверки питания. Если хрипит и на НЧ и на ВЧ причем еще и в двух каналах, то это что-то общее для них. Возможно питание ниже чем надо и наступает ранее ограничение (как вариант).
Питание в этой ситуации это наиболее близкий вариант…
В принципе с проверки его все ремонты надо начинать.:slightly_smiling_face:
Отвёрткой сложно посмотреть питание. Искру проверить :joy:
2 часа назад, speedster сказал:
Да ладно, отвертка + лампочки на 28, 24, 12…вольт…на выбор😉.
Спасибо всем за участие в теме!
Все работает, пустил сигнал с генератора, нашел точку с искажениями, ну и место с трещиной в пайке по питанию…
Пишет 1:1, если убавить BIAS, получается лучше оригинала!:wink:
Прописал кассету, которую хотел просто выкинуть, пленка писана огромное количество раз! Аппарат просто бомба, но все настройки ручные, нет автоматической настройки как в PIONEER!
не льстите себе . аппарат не плохой . есть потенциал . не более того
24 минуты назад, speedster сказал:
К чему это сказано?
Аппарат в свое время был доработан и настроен, на отключенном долби сделан полные его обход, долгое время не использовался, делался для себя.
Произведен замер АЧХ, при этом параллельно были корректировки подмагничивания, график был настрое до максимальной линейности на трех типах ленты, так же была прослушка его спустя длительного простоя, ничего в худшую сторону не изменилось… От кассет уже отвык, но звук по прежнему достойный…
Или надо выкладывать графики, диаграммы и треки, чтобы не затронуть почитателей Nakamichi? Это не 100% заводской экземпляр…
Этот аппарат был выбран в свое время для твика так как устраивал его дизайн, механика с одним ремнем и одним пассиком, наличие пульта…
