Scansonic M9 BTL, нужна помощь!
Приветствую любителей и профессионалов! Прошу помощи или подсказки в возникшем вопросе! Недавно приобрел Напольные активки Scansonic M9 BTL и есть некоторые проблемы при включении колонок и подключении через блютуз. При включении колонки издают несильный писк примерно первые 10 секунд, затем он пропадает, дальше они работают нормально и без посторонних шумов. При следующем включении ситуация соответственно повторяется. При подключении через блютуз присутствует небольшой треск/помехи. Пробовал подключать колонки к разным устройствам, проблема остается. В чем может быть проблема? Как устранить?  Подскажите пожалуйста! И возможно ли такое, что эти две проблемы связанны между собой? Спасибо!
P.S. Гарантийки нет, колонки приобретал за границей.
Судя по всему, корень зла в питании модуля Bluetooth. И да, обе проблемы связаны с ним.
2 часа назад, French сказал:
Спасибо за ответ!  А как с этим бороться? Вообще влияет ли это как-то негативно на работу системы?
Бороться только с помощью грамотного мастера, который и скажет - можно с этим что-то сделать или нет.
Негативно оно, конечно, влияет, раз вы ВЧ помеху слышите. Или она только при подключении проявлется?
Сам писк слышен только после включения колонок, как я писал, примерно первые 10 секунд, затем пропадает (в этот момент блютуз выключен) При подключении колонок к телефону через блютуз слышен несильный треск. Но это только через блютуз, если подключаюсь по проводам, все ок. Надеюсь понятно описал )
Да, понятно. Поэтому надо звать мастера, который посмотрит на блок питания, и скажет, можно ли с этим что-то сделать. Возможно, наводки и от других цепей идут, колонки же активные.
В общем, по фотографии не вылечить :slightly_smiling_face:
Понял. Что ж, будем вызывать специалиста. Благодарю за ответ!
