Здравствуйте! Возникла проблема с усилителем Rotel RA-985BX. Все входы кроме Tape1 и Tape 2 на усилителе задействованы. Возникла необходимость подключения кассетной деки. Подключил в Tape1 - звук гораздо тише, на слух скудный по частотам. Подключил CD в этот вход - тоже самое, от подключения через другие входы отличается разительно! Tape 2 нормально. Подскажите пожалуйста, в чем проблема, и как это исправить.
Вот такая картина выяснилась. На каждом входе стоят такие, но повреждено только здесь. Что могло к этому привести - не понятно.
21 час назад, KSPR сказал:
ну еще бы, это ж кассета
Дело не в кассете. Там вообще звук никакой, с искажениями, ясно, что есть неисправность. Конечно же я попробовал подключить СD-проигрыватель поочередно в каждый вход. И проблема только в этом входе. На фото видно, что нарушена целостность корпуса элемента NEC EA2-24, который стоит на этом входе
Реле это обычное.
6 часов назад, “Дмитрий” сказал:
Реле это обычное.
И что из-за этого обычного реле так испортился звук? В моем представлении, обычное реле на звук влиять не должно
Какие причины могли привести к выходу из строя этого реле?
С чего вы взяли, что причина в реле?
Реле тоже бывает ерундят, из-за окисления контактов. Но там происходит полная потеря сигнала.
С чего я взял? Потому что в нем дырка! Нарушение целостности корпуса. Даже мне понятно, что это не нормально
Эти реле и без дырки не являются герметичными. Дырка в пластмассе корпуса не влияет на прохождение сигнала. Там соленоид и группа контактов. Если так беспокоит пролом в корпусе, то для успокоения совести можно выпаять реле и почистить контакты. А отверстие заклеить
реле менять однозначно!
