QUAD II
Предлагаю постить здесь интересную и полезную информацию по этому легендарному, без сомнения, УМ.
Старая моя фото, сейчас уже по другому все.
Схема и краткое описание из: Сухов Н. Е. - Лучшие конструкции УНЧ и сабвуферов своими руками.
Типичный представитель УНЧ с самобалансирующимся фазоинвертором - QUAD II . Верхний левый по схеме пентод V1 - по сути обычный усилитель с нагрузкой R5, а собственно инверсию выполняет нижний левый пентод V2 с нагрузкой R6, управляющая сетка которого соединена как с сеткой первой выходной лампы V3 (через R7), так и с сеткой второй V4 (через R9, R8). В современной схемотехнике такие схемы называют инвертирующим повторителем напряжения, ведь лампа по схеме с общим катодом по сути и есть операционный усилитель (сетка лампы - инвертирующий вход ОУ). Коэффициент передачи такого ОУ равен Ku= -(R8+R9)/R7, а поскольку R9=R7, небольшой довесок R8 компенсирует неидеальность (не бесконечность коэффициента усиления) лампы.
Из других особенностей QUAD II стоит отметить довольно глубокую общую ООС (R11 R10), а также применение автоматического смещения (R12 C5) и местной ООС, подаваемой с отдельной обмотки выходного трансформатора в катоды V3, V4.
Как разобраться где произведены ваши КТ-66 (или другие лампы MO Valve Co./GEC) ?
Prior to 1969 the they were two digits using letters rather than numbers….the first is the year and second is the month. The months started at A for January, and the year started at A for 1939. The letter to the right of the date code (commonly Z) is the manufacturing plant code.
Manufacturer Plant Codes for MO Valve Co./GEC:
L MO Valve Co. (prior to Oct.1951)
P GEC Shaw (prior to Aug.1948)
U MO Valve Co. (prior to Oct.1945)
X MO Valve Co. Springvale (prior to Oct.1951)
Y MO Valve Co. Moray (prior to Apr.1945)
Z MO Valve Co. Hammersmith
ZA MO Valve Co. Gateshead (prior to Mar.1957)
ZB MO Valve Co. Perivale
ZC MO Valve Co. Springvale (prior to Aug.1957)
ZD MO Valve Co. Dover (prior to Dec.1956)
Так, например, лампа с кодом: XA Z - January 1966 изготовлена на Hammersmith
Распайка Jones Plug
Как смотрю на свои лампы, так по внутренностям разливается ТЛЗ.
Хотя они даже не включенные, и далеко не QUAD-II.
Море полезной информации от Keith Snook - очень увлеченный QUAD дядька и довольно общительный, с удовольствием подскажет что-то и поможет. Приторговывает всякими " DIY ништяками" типа новых плат преда, блоков конденсаторов, разъемов и т.п. полезных штук. Лично я покупал у него это для QII.
https://www.keith-snook.info/quad-ii-valve-power-amplifier.html
https://www.keith-snook.info/quad-ii-amplifier-buying.html
https://www.keith-snook.info/quad-ii-mods-grey-pair.html
3 часа назад, bugleman сказал:
и у него засветилась наша бумага в масле (К40-) - молодец, дядька, космополитизмом не бурлит.))
Нельзя не затронуть тему Tuberolling. Скопировал сюда свои фотографии со старого форума.
Могу говорить только о своем выборе, возможно у кого то он будет иной, тем не менее:
Pre: VALVO E80F; GEC CV4086/CV4085; Philips Miniwatt, TFK (Mullard) EF36/EF6/VR56; Mullard EF86; Marconi, OSRAM KTZ63/Z63; Kenrad 6J7G
Out: Cossor ATS-25, GEC KT-66, GEC CV1079, FIVRE 6TP, 807.
7 часов назад, bugleman сказал:
тем не менее:
Такую стеклянную  красотищу надо бы в музей инженерного искусства, и на самое видное место. При наплыве посетителей можно пол-накала подать, для зрелищности.
 На полном серьезе говорю, особенно когда смотришь на такое чудище лохмоногое :
16 часов назад, Анатолий Гаврилов сказал:
Да там и при полном накале не сильно ярко :slightly_smiling_face:
10 минут назад, bugleman сказал:
Незачет, в музэе свет притушенный.
Нашел старую свою фотографию QUAD II + CV1079 - можно руки греть :slight_smile:
