Столкнулся со следующей проблемой. Есть Micro BL71 с родным тонармом. В юзермануале overhang указан 15мм. Если ставлю картридж с оверхенг 15 мм, то ни по одному протрактору не попадает, надо подвинуть картридж на 2мм вперед. Т.е. оверхенг получается 17мм. Вроде как у этого тонарма стандартная эфф. длина 237мм, оверхенг 15мм и пивот то центр - 222мм. Но по стандартным шаблонам (есть акриловый со стробоскопом и несколько самодельных распечатаных из инета) не получается. Может для нее свой какой шаблон есть? Да, и в случае, если ставлю оверхенг 17мм, то получается абсолютно стандартное расстояние от фланца шелла до кончика иглы - 52мм, так в моем Техниксе 1200. Если кто эту Микру пользовал, поделитесь мыслями.
ПС
Сейчас выставил по протрактору (17 мм оверхенг), на слух искажений не ощущаю, а пластинки измерительной, где была бы 1000Гц дорожи на разном расстоянии от центра, померить искажения, нет.
Кстати ,а техникс тут с какого боку?
И 52мм это никакой не стандарт.. а частный случай.
Погрешность установки тонарма + погрешность установки шпинделя как раз будет около 2 мм.
В Микрах встречалось, что подшипник шпинделя был слегка отвернут и шпиндель можно было подвигать относительно стола. Точно также и тонарм.
Посмотрите на крепление тонарма и шпинделя. Да и не исключаю, что сам стол из ДСП мог усохнуть на миллиметр - другой. Кстати, и поэтому тоже дорогие микры имеют металлическую платформу для связи тонарма и шпинделя.
Stevenson — минимум искажений в центре диска, за счет увеличения их в начале.
Lоfgren A (он же Baerwald) — среднее, примерно одинаковое, значение искажений по всей записи, как результат, самое минимальное среднее арифметическое.
Lоfgren В — минимум искажений в середине записи за счет увеличения в начале и в конце записи.
Шутки-шутками, а у меня сложилось твердое мнение, что чем более наплевательски и разработчик и потребитель относятся к аппаратуре - тем более разваленный и менее чоткий и собранный звук получается.
Вся прецизионность - она слышна, как бы не хотелось записать ее в избыточность и пустой перфекционизм.
Выкинуть все протракторы и поставить 15 мм как и рекомендует производитель.
На крайний случай подойдёт шаблон от тонарм Рега РБ-300., у него также эффективная длинна в 237 мм.
Я когда-то попросил знакомого из аудиосалона он мне его просто подарил, уже пятнадцать лет по нему бошки устанавливаю на МА-505 (тоже 237 мм).
При вылете 15мм , кончик иглы попадает в реговский шаблон?
