Большие напольные акустические системы построены в архитектуре 3,5 полосы и имеют акустическое оформление закрытого типа. За счет применения высококачественного 12" НЧ драйвера от SB Acoustic, АС имеют нижнюю границу в 25 Гц. А за счет того, что мидбасовый 8" динамик Beyma электрически не ограничен снизу, а имеет акустическую фильтрацию, бас сохраняет четкость мощного мидбасового динамика. 12"-й басовик подключается ниже 100 Гц и акустически (за счет давления внутри кабинета) останавливает движение мидбаса и не дает ему болтаться. Это блокирует выход в нелинейную зону. Данная архитектура принципиально отличается от той, что распространена на рынке с применением в дополнительных полосах динамиков того же размера. 2,1" мягкий купол от Мореля работает от 800 Гц и до примерно 4 кГц, создавая детальную и качественную передачу средних частот. ВЧ динамик Viawave один из лучших ленточных твитеров на рынке, работает до 40 кГц. Вся система сведена в фазе и имеет широкую дисперсию. Практически до ±45 градусов в бок у АС не портятся АЧХ, что создает в комнате широкую и глубокую сцену, причем не только для слушателя на оси, но и для всех сидящих перед системой.
АС рассчитана для помещений от 25 до 40 кв.м. и расстоянием от АС до слушателя около 3,5 м. Окружность, образованная скосами лицевой панели, имеет фокус в точке прослушивания. Натуральная кожа на лицевой панели, вкупе с мягкой прокладкой под ней, убирает отражения верхнего СЧ диапазоне от лицевой панели и делает этот диапазон ровнее и информативнее.
Корпус АС сделан двойным, т.е. толщина стеной 38 мм. Потому весь АС около 70 кг каждая.
Отделка корпуса АС на фото - шпон Сомеле Помеле с полуматовым лаком. Под заказ отделка может быть любая, в т.ч. покраска.
Цена АС на фото (живая пара сейчас есть у нас в КДП на Авиамоторной) - 400 т.р.
