Требуется помощь в ремонте Monitor Audio Bronze BX-5. Проблема на фото:
Судя по всему, ребёнок или кошка что-то уронили. Но я не думаю, что это имеет значение.
1 час назад, zveroloff сказал:
Проблема на фото
Тут диффузор сломан - басовик под замену, либо долго и упорно мазать пропитками.
Да, я и предполагал замену. Нужна помощь в поиске динамика на замену или, возможно, сервиса где всё сделают
Как вариант - ничего не делать. На звуке это никак не должно сказываться. Подвес можно промазать, надеть грили и так жить. Если проблема в эстетике, неторопясь искать вариант замены головки.
Если сильно мешает, то стоит обратиться в магазин, где покупали.
Если официальная поставка (по серийнику пробивается), из магазина могут заказать у дистрибютера динамик под замену.
Стоить будет недешево. И нет гарантии, что привезут.
2 часа назад, zveroloff сказал:
Обратитесь на фирму:
Либо купите динамик напрямую, либо Вам дадут координаты официального представителя в РФ, через которого можно заказать динамик. А уж заменить - дело нехитрое.
Скорее всего направят в Барнсли:
