MICRO SX-1500VG (RY-1500D + RB-1500 + насос блок RP-1090)
  1. Принцип работы насоса RP-1090. На сколько я понимаю, прижим диска у 1500, подкачивание опорных ножек стола и вала подшипника у 5000 микры.
  2. Муки выбора Микро 1500 и 5000. Характеристики не нужны. Нужен совет кто их сравнивал в лоб.
Пишите у кого в наличии были данные монстры. Начинал с Micro DD-8, были 100, 150. Сейчас 120.
К сожалению, прямого сравнения не было.
5000-я - дороже, тяжелее и должна быть лучше.
У обычной 5000-й ничего не подкачивается - насоса просто нет.
Был вариант 1500 с насосом для прижима диска.
Ножки не подкачиваются ни в каких вариантах, насколько я знаю. Была платформа для вертушек на воздушной подушке - но она продавалась отдельно.
Что делают у Микр насосами:
  1. Прижимается диск (диск с резиновыми манжетами и дырками - сразу видно).
  2. есть варианты с поддувом диска снизу - диск на воздушной подушке (напр. такая BL-777). Без поддува диск лежит на столе и вращаться не может.
  3. Есть моторы с поддувом снизу - но мне такие не попадались, подробностей не знаю.
Все фенечки делались по заказу и могут быть различные варианты.
Конечно, 8000-я - самая навароченная, но в большинстве предложений мотор такой же, как у 5000-й.
Кстати, такой же мотор и у 111-й, только встроенный.
У 3000-й мотор поменьше - такой же, как у 91-й, насколько я помню. У 1500 тоже похожий мотор.
2000-й мотор брать не советую - очень много неисправных.
Если есть конкретные вопросы, задавайте.
У 5000 микро к опорному столу и двигателю можно докупить насос RP-1090. Он у всех 5000 моделей подкачивает ножки и создает воздушную прослойку направляющей вала. Это я знаю 100%. Минусы 5000 модели цена и возраст - 1980 начало релиза. Опорный диск 16 кг! Это и плюс (инерционная сила) и минус (при такой массе пасик тянет в одну сторону, износ вала не равномерный, со временем качение и выработка).
MICRO SX-1500VG  (это вторая модель в релизе, первая “А” совсем простая и не удачная, третью не найти)     RY-1500D (мотор) + RB-1500 (проигрыватель) + насос блок RP-1090, . Знаю точно, ножки не подкачиваются, насос работает только на прижим диска (пластинки). Опорный диск 9 кг. Плюсы цена, минусы не знаю.
Мне подкачка ножек не нужна, т.к. полы керамогранит. Ни чего не провисает и не трясется. 1500 модель очень редкая, послушать не представляется возможным. Конструктивы проигрывателей идентичные. 1500 начало выпуска 91 год. К ней без проблем можно докупить вал. Взвешиваю все плюсы и минусы, думаю все таки остановиться на 1500. Японцы не дураки, выпустив в 1980 году 5000 проанализировали спрос, учли все недостатки и на основании анализа в 1991 году запустили 1500 серию, не много удешевив. Но к сожалению пока они разрабатывали эту серию и запускали производство, эра винила на тот момент стала заканчиваться. Поэтому объяснимо ограниченное количество выпущенной модели.
а что там с коэффициентом детонации? с точностью скорости , какие данные ? то есть стандартные характеристики
1 час назад, АлександрЕКБ сказал:
Это я знаю 100%.
Думаю, ошибаетесь.
Ну да купите и увидите.
Это вам не Торенс, никакой выработки ни в одной Микре с пассиком не видел никогда и не слышал.
Да, это беда, т.к. очень жесткий и звук будет жесткий.
Вырежете деревянную плиту и подложите под вертак.
Можно и плиту ТАОС докупить, или какую другую.
Или платформу на воздушной подушке собсно Микро докупить.
46 минут назад, Вадим Б сказал:
Микры за звук покупают, а не за детонацию. С детонацией в любом директе давно справились.
посмотрел на 1500-ю
Wow and flutter: 0.025% wrms
Signal to noise ratio: 75dB
для сравнения дешевенький 50-й пайонир , почувствуйте разницу ,плюс точной скорости на порядок лучше ,про эксклюзивы молчу
Wow and flutter: 0.023% wrms
Rumble: 82dB
