Повышающий MC-трансформатор на 400 Ом?
Для тех же головок My Sonic рекомендуется 400 Ом
Поизучал отзывы, пишут, что с корректорами на 40 Ом полностью не раскрываются
А трансы, какие смотрю, все в большинстве своем тоже до 40-60 Ом
Есть трансы на 400 Ом?
Разбираюсь с нагрузкой
Пример спецификации
Lyra Etna
http://www.lyraconnoisseur.com/Products/Products_Analog/Etna/etna3.html
Recommended load directly into MC phono input: 104 ohm-887ohm (determine by listening, or follow detailed guidelines in owner’s manual)
Recommended load via step-up transformer: 5-15 ohm (connect step-up transformer’s output to 10kohm-47kohm MM-level RIAA input, preferably via short, low-capacitance cable)
Учитывая то, что Luxman EQ-500 по сути мм корректор со встроенными мс трансами - мне надо показатели нагрузки на 10 делить? Для того же my sonic?
Т е если у корректора до 40 Ом для мс, это значит, как раз 400 Ом в варианте чистого мс?
3 часа назад, Swissspear1626278322 сказал:
400 Ом
Для транзисторного корректора
15 минут назад, rayman сказал:
Т е в случае транса цифры делятся на 10?
7 минут назад, Swissspear1626278322 сказал:
Скиньте даташит как на лиру выложили
На корректор?
http://www.luxman.com/product/detail.php?id=6
Circuiting system
SRPP, final stage cathode follower
Non-feedback CR type equalizer
Vacuum tube used
ECC83 x 4 pieces, ECC82 x 2 pieces,
and EZ81 x 1 piece
Input sensitivity (1kHz, When the gain is set to 36dB)
MM: 4mV
MC: high 0.44mV, MC: low 0.18mV
Input impedance
MM: 30kΩ to 100kΩ (variable)
MC: high 40Ω, MC: low 2.5Ω
Rated output/output impedance
250mV/850Ω
Gain(1kHz, When the gain is set to 36dB)
MM: 36dB
MC: high 55dB, MC: low 63dB
Maximum allowable input (1kHz)
MM: 300mV, MC: high 34mV,
MC: low 13mV
RIAA deviation
MM/MC high/MC low:
20Hz to 20kHz (±0.3dB)
Channel separation (10kHz)
65dB
Input
Unbalanced line x 3
Output
Unbalanced line x 2, Balanced line x 1
Power supply
230V~(50Hz) / 115V~(60Hz)
Power consumption
47W
External dimensions
440(W) x 92(H) x 397(D) mm
front side knob of 5mm and rear side
terminal of 12mm included in depth
Net weight
12.5kg (main unit)
А вот планируемая головка
https://mysoniclab.com/#/ultraeminent/
SH-μX core
Extra Super Duralumin A7075 alloy body
Boron cantilever
Semi-line contact stylus
Internal impedance 0.6Ω
Output voltage 0.3mV
Compliance 10x10-6cm/dyen
Weight 9.5g
Recommended tracking force 1.9-2.2g
Recommended loading 100-800Ω (ideal is around 400Ω)
МС транс от одного ома подойдет
SH-μX core
Boron cantilever
Weight 9.5g
Крутая голова.
19 минут назад, olster99 сказал:
Крутая голова.
Надо еще убедиться, что с ней будет все ок в стыковке с фонокорректором
Сейчас работает https://www.emt-tontechnik.ch/cartridges/hsd-006
Diamond:SFL
Cantilever:Aluminium
Transducer:MC Stereo
Magnet:AlNiCo, nickel-plated
Body:Aluminium, red anodized
Connection:1/2" – 4pin
Vertical Tracking Angle:23°
Weight:12g
Tracking force:2,4g
Output voltage:1.05mV @ 5cm/s
Compliance:12µm/mN
Frequency response:20 - 25‘000Hz
Impedance:2x 24Ω
Recommended load:200 - 300Ω
 в режиме корректора MC High, Gain 38 db
EMT - для транса нехорошая голова, для нее МС корректор, видимо, больше подходит - она нестандартная.
Необычно большая отдача, нестандартно большой внутренний импеданс.
Напр. стандартный транс на 40 Ом (походящий по импедансу) имеет усиление  больше 20 дБ = >10 раз, на входе в корректор - > 10,5 мВ, что может запросто перегружать транзисторный корректор, например.
6 часов назад, Swissspear1626278322 сказал:
К этой голове подойдет любой транс от 1 Ома и больше, отдача небольшая - корректор перегрузить трудно. Ориентировочное усиление транса - 20-30 дБ пойдет.
Например, любые МС трансы Ортофон. Или Фейзтех.
Может быть проще родной транс купить и не гадать?
My sonic не делает трансы
трансы Air Tigh http://www.airtight-anm.com/components/ath3.html
До 40 ом - как у меня сейчас
1 час назад, okok сказал:
Спасибо
40 ом транс у меня встроенный для мс хай
Для такой головы лучше подойдет MC low, но вы можете сами попробовать - послушать. Можно переключать без опаски - ничего не сломаецца.
7 часов назад, alekshum сказал:
Бесполезно, все нагрузки носят чисто условный характер.
А как выбирать? Революционным чутьем (зачеркнуто) - только прослушиванием? Заранее ничего не определишь?
8 часов назад, alekshum сказал:
 Скажи прикольно и 1Ом и 40 ом, а транс один и тот же 20дб, так в чём рекомендация?
Например, смотри, есть такой трансик
Product Specification
Applicable Cartridge’s Output Impedance 1.5 to 40 ohm
Secondary Impedance Loading 47 k-ohm
Step-up Ratio ( voltage gain )26dB
Вот видишь, подходит, правда?
И к очень многом головам подходит, не правда ли?
37 минут назад, Swissspear1626278322 сказал:
Это да, послушать бы трансики не мешало. Есть любители - у них десятки трансов на руках. Надо с кем-то законтачить.
