Marantz PM-14
Сейчас у меня marantz pm 8003, работет через power amp direct от преда Nikko Beta 30, к нему фоник luxman Le 109
Недавно поменял  Акустику  в canton karat 707 dc и как-то 8003 маловато для неё, громкость чаще за 12 часов, на CD лучше, но 99 % слушаю винил.
Джаз, изи, лёгкий рок.
Есть мысль взять помощней - marantz pm-14 (простой)
Инструкций к нему не нашёл, в основном информация от версии SE.
Если правильно понял там нет, амп директа? И пред придётся из тракта убрать (((
это так?
Слышал что многие считают пред, лишним звеном, но как-то привык уже…
Как вы думаете, при остальных компонентах, будет ли, существенный прирост в качестве воспроизведения или только по мощности выиграю?
Если на  main in подать с моего преда, что будет?
Там переключатель есть “separate - coupled” - это как раз для использования усилителя в качестве мощника или преда.
Для использования внешнего преда переключатель в положение separated и подключать выход преда в main in.
03.11.2021 в 04:44, Vadgr сказал:
А сам маранц хуже играет чем с преда ? И вообще если не секрет как он вам в целом в сравнении с другими интегральниками ? Если конечно была возможность сравнить с чем то.
Не хуже, но для меня менее удобно, тк есть есть эквалайзер, который пред подмешивает к выходу на усь или вообще отключает. И поскольку большая часть с пластинки, то с фоника напрямую в ИН уся, как мне кажется тише получается, чем с преда.
Сильно сравнивать не с чем, до этого долго был маранц 6й серии, 8ка играет чище, и в принципе претензий нет, как мене кажется идеально для “лёгкой” музыки, но как уже писал, после смены акустики, маленький запас по мощности.
В процессе поиска увидел такое исполнение.
Как оно биамп играет? (есть переключатель.) ели на ЛП по одному выходу?
07.11.2021 в 12:24, Vadgr сказал:
Разобрался для биамп нужно аж два усилителя))
