Можно ли конкретно к Luxman L 510 подключить АС сопротивлением 4 Ом ?
Здравствуйте.
Вот такой вопрос у меня вдруг возник. Хотелось бы взять послушать ( ради спорт. интереса ) немецкие полочники кантон карат 930 но они 4 ом. Я в курсе что по идее нельзя подключать к усилителю у котор. заявлено только 8 Ом АС с 4 Ом так как можно видимо даже спалить оный. Новот так ли всё строго с винтажными АС на самом деле тем более не очень уж мощными ??? Касаемо люксман вот из статьи одной "
41
Prophetmaster Audio
5336 подписчиков
Подписаться
Написать сообщение
Полный усилитель из 80-х: Luxman L-510
14 июня 2019
3,5 тыс. дочитываний
2,5 мин.
“Достаточно мощный интегрированный усилитель в классе АВ с заявленной работой в классе А до 8 Вт/8 Ом. На выходе по две пары мощных Санкенов, но на 4 Ом выход не нормирован, что связано, скорее всего, с недостаточной для этого режима мощностью силового трансформатора.”
На харитэйдже толком ничего не написано про возможность подключ. 4 Ом. Вообще странно вроде Япония вся шла в основном 8 Ом а Немцы и Англия да и не только преимущественно 4 Ом или же данные 4-8 Ом ???
Сразу вопрос тогда на будущее а если АС указано 4-8 Ом а таковых из Европейского винтажа тоже достаточно много. То есть вот реально есть опасность что Люксман просто крякнуть может и моё любопытство просто обойдётся мне в копеечку ?! Что посоветуете = лучше не рисковать ??? Я однажды уже ремонтировал свой Люксман - что то вышибало в блоке управления у него - мастеру отвозил, но не из за того что что то подключ. а просто вот сидел слушал и вдруг бац канал вылетел один. Мастер сказал что Люксманы к сож не очень надёжны именно в части схемотехники. Пока тьфу тьфу работает после ремонта уже 2 года как. Чуть чуть темброблок ( очень легонечко ) пощёлкивает иногда и шуршит если баланс крутить а так всё вроде ОК.
В общем резюмирую конкретно к Люксману Л 510 рискованно Европейский винтаж подключать даже мало ваттный или опасность есть если ещё и мощьные АС скажем 100-150 Вт ?? Подскажите пожалуйста, чтобы глупостей не натворить. Спасибо за ранее !
12 минут назад, bus22 сказал:
Лучше не рисковать. На одном из форумов эту тему кратко обсуждали. Работать 4 Ом колонки стали, но звук оказался уже “не тот”…
Почитайте тут:
https://hi-fidelity-forum.com/forum/post-3633510.html
1 час назад, _Дмитрий_ сказал:
Лучше не рисковать.
 ИМХО, чушь, т.к. импеданс АС зависит от частоты, т.е. он не постоянный. У отдельных АС, при заявленных 8, 16 Ом, импеданс снижается на определенных частотах до 2 Ом и задача УМ справиться с такой нагрузкой.
У меня были давно L-58A и L-550 и я к ним “цеплял” все что ни попадя, так что критичного точно ничего не произойдет, смело слушайте музыку. Удачи !
1 час назад, bus22 сказал:
Берите и слушайте. Если громкость задирать не будете сильно - то ничего не сгорит.
Если ручку крутанете случайно до упора - да, могут гавкнуть и колонки, и усь. Так что просто осторожно.
2 минуты назад, bugleman сказал:
 ИМХО, чушь
ИМХО, нет. Любой производитель усилителей заинтересован в широком спектре АС, которые можно к нему подключить. В линейке обсуждаемого производителя есть много усилителей, которые рассчитаны на подключение и 4 и 8 Омных колонок. Если в данной модели производителем не заявлены 4 Ом АС, то это значит, что производитель не гарантирует работоспособность усилителя при таких нагрузках, либо не гарантирует соответствие заявленных параметров.
Ссылки на пример несовместимости 4 Ом АС с этим усилителем я привел. На забугорных форумах этот вопрос всплывает часто. Резюме: включать можно, но не нужно .
17 минут назад, Владимир Леонов сказал:
Ваша задача не усердствовать регулятором громкости и всё будет нормально  и c 4-мя Омами…
Спасибо за мнение. А вот на будущее ещё вопрос котор. я поднял где указано импеданс 4 тире 8 Ом ? ( 4 - 8 Ом ) очень прям часто вижу такое сзади = то есть эти АС меняют импеданс ? Значит ли это что это фактически в среднем 6 Ом ? Или так говорить не корректно и они и в прям в ходе прослушивания меняют своё сопротивление в зависимости от громкости материала и т.д. ? Значит ли это что акустику у котор. сзади не 4 Ом а скажем 4 - 8 Ом можно подключ. несколько смелее к 8 Ом усилителю ? Или что 4 что 4 -8 одно и тоже ??
37 минут назад, okok сказал:
О господи, жалко то как машинку ! 😂
Нет сильно уж громко я не слушаю = так что бы стены вылетали !
2 часа назад, _Дмитрий_ сказал:
Ну звук то ладно, я покупать их так то не намерен - это по знакомству несколько. Да и малы несколько по размеру под мои стойки. Но вы знаете послушать то я бы не отказался допустим часик и на средней громкости ! Интересно где окажеться ручка громкости при этих АС ??? Обычно мои напольники 150 Вт но 8 Ом они качают на пол десятого максимум. А здесь 100 ват  макс. но чуйка 87,5 против 89 на моих и 4 Ом ? Неужто на 10-11 часов крутить придётся.
2 часа назад, bus22 сказал:
"Достаточно мощный интегрированный усилитель
Простите, а куда сей аппарат интегрирован?
53 минуты назад, Владимир Леонов сказал:
Задача усилителя:компенсировать эти провалы увеличением тока в нагрузку,в соответствии с уменьшением сопротивления.
Понятно. То есть особой разницы между АС на которых точно написано только 4 Ом и тех АС у которых указан разбег 4 - 8 Ом нет ? Или всё таки те у которых разбег указан от 4 до 8 Ом несколько полегче усилителю будет делать ток. компенсации ?? Или от 4 до 8 Ом это вообще уловка производителя и это по факту все те же 4 Ома ?
И вот такой ещё вопрос = я вот смотрю к примеру на хари тейдже некотор. уси и действительно не указано у многих значения на 4 Ома ( сколько ватт ) Значит ли это что и действительно некотор. усилители, причём даже топ класса не очень то предусмотрены работать с 4 Ом акустикой ? Ну вот например ткнул ради интереса на Сансуй 907  https://audio-heritage.jp/SANSUI/amp/au-d907fextra.html   мы видим только 130 Вт на 8 Ом и ничего не указано про 4 Ома и т.д. А вот к примеру пожалуйста другая бюджетная модель 607 серия   https://audio-heritage.jp/SANSUI/amp/au-d607x.html   пожалуйста все расписано по полочкам. Значит ли это что допустим этому сайту можно доверять и каждый усилитель = это лучше рыть ПАСПОРТ или мануал = полную инструкцию ? Может и люксман предусмотрен работать на 4 Ома ? Просто на харитейдже не вся полная информация по некотор. усилителям ?
Информация к размышлению: Люксман.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-185-7790.html
16 минут назад, bus22 сказал:
Разница есть. Если на АС написано 4-8 Ом (например, на 930 Кэтонах ДС), то это говорит о том, что график зависимости импеданса колонки от частоты в большей своей части укладывается в указанный диапазон сопротивлений (как минимум, провала ниже 4 Ом нет).
Если указано просто 4 Ом, то на графике импеданса возможны падения, например, до 2 Ом.
Все это моя версия объяснения “феномена 4-8”.
Я думаю, 4-8 Ом пишут как раз для тех пользователей, которые боятся за свои усилители.
Ну, типа, будет работать с усилителем, рассчитанным и на 8, и на 4 Ома.
Потому, что практически во всех колонках импеданс от частоты болтается в очень широких пределах, бывает и ниже 2-х Ом, бывает и выше 10.
А любой исправный грамотно сделанный усилитель может работать и на 2 Ома, а при КЗ (0 Ом) должен просто входить в защиту по току.
Но экспериментировать не советую защита по току может не сработать, и выходные транзисторы погорят.))))
4 часа назад, bus22 сказал:
Можно, если не будете устраивать дискотеку на весь квартал.
Работает в классе А. Радиаторы - горячие. Монтаж - плотный. Сдохнут не санкены. Конденсаторы - деградируют от высоких температур. Такие дела.
Верхняя панель деревянная? Или металл?
2 часа назад, Uptrend сказал:
Огорчу вас, 510 работает в классе А до очень небольшой мощности, грубо говоря, это просто обычный класс АБ.
Для справки - в этой линейке в классе А работает верхний 550 усилитель. Он, действительно очень горячий. Хотя, говорят, 550-й тоже не добирает  тока до полного класса А.
Кто сдохнет раньше. От высокой температуры умирают многие элементы, в том числе деградируют транзисторы. Случаи я видел, не понаслышке знаю, да, пожалуй, любой ремонтник в курсе. Кстати, действительно - очень мало этих Лаксманов с оригинальными транзисторами, сгорают часто.
Конденсаторы, да, бесспорно деградируют, согласен.
11 часов назад, Uptrend сказал:
Деревянная. Я не видел люксманов ни 510 ни 530 ни 550 без деревянного верха и боков.
12 часов назад, okok сказал:
Я вот выше на примере Сансуев на харитейдже пример привел ( видели ? ) Я просто понять не могу топовый сануй указан только 130 Вт на 8 Ом а вот пожалуйста 607 сансуй к примеру и на 4 Ом расписан и на 6 и на 8 Ом ??? То есть что некотор. усилители дороже не предусмотрены что ли на 4 Ом работать ? А дешевле стоимостью как например тот же Пионер 616 или 717 пожалуйста хоть 4 хоть 8 Ом ? Люксманы многие расписаны тоже только на 8 Ом = значит их так ( к моему например великому сожалению ) спроектировали только работать с 8 Омной акустикой ? Тогда это огромный минус моему усилителю = ещё один большой минус при его некоторых звуковых плюсах при игре например джазовой музыки. Ох чё то наверное надо бы тогда стремится поменять усь всё же = не нравится мне это шило = получ. Европейский винтаж не послушаешь особо, имея ввиду Еврпейские АС - кантоны, гудмансы, несо изофоны функены и т.д. - не все конечно но большая их часть это либо 4 Ом либо указано от 4 до 8 Ом, просто 8 Ом значительно меньшая часть.   Эх Япошки не продумали однако, не продумали значица на многих своих девайсах сей момент = минус им большой за это 😏.  Кстати соврем. интегральники насколько я помню практически все играют от 4 до 8 Ом. В общем уважаемые форумчане я так скажу = если бы я знал заранее этот момент про то что люксман не особо готов качать АС с импедансом в 4 Ом, я бы задумался о покупке этого усилителя тогда ! так как я любитель потаскать домой ( при случае ) что ни буть послушать !
