Я профан в мире акустики, но хотелось бы понять, с чем связаны мои ощущения
Имеется система с ресивером Yamaha RX-V381 и комплектом акустики из напольников Heco Victa Prime 502, центрального канала Heco Victa Prime Center 102, полочников Heco Victa Prime 202 и сабвуфера Yamaha NS-SW200. Всё это подключено к телевизору по HDMI ARC.
В основном используется для просмотра фильмов и телевизора. Иногда для музыки от Яндекс-станции по 3.5мм.
После того, как послушал у соседа домашний кинотеатр Sony (в модели не уверен, но вроде бы BDV-E6100) сложилось чёткое ощущение, что звучит он гораздо насыщеннее, глубже и интереснее, чем мой комплект, хотя разница в цене в пользу моего, причём в несколько раз. Скажите, с чем это может быть связано? Или это просто мои обманчивые впечатления?
Ресивер настраивал по YPAO с небольшими коррекциями вручную. Режим стоит Straight, т.е. без преобразований со стороны ресивера.
Может ли не хватать ресивера для акустики? Или дело настройке? Если второе, то на какие именно настройки смотреть?
Слабоват ресивер.
23 часа назад, zero5 сказал:
Впечатления могут быть обманчивы, но по ощущениям вам Ямаха по звуку не подходит, причём любая. Ещё может быть связано с неудачной расстановкой акустики и уже потом с настройками.
Громко обычно не смотрю фильмы и не слушаю. На средней громкости тоже может не хватать на акустику этого реса?
По обзорам и отзывам было мнение, что ямаха как раз для фильмов неплоха. А какие могут быть альтернативы? Чтобы не сильно дороже, но под фильмы и с достаточной мощностью для акустики такой.
Начальные модели рассчитаны на мелкие полочники обычно. Какая мощность то у вашего реса?
Не только в громкости дело.
23 минуты назад, zero5 сказал:
Может и неплохая, кому как. Альтернативой может быть рес другой марки, Маранц например или европейцы, но они дороже обычно. А также стерео вариант - тоже хорошая альтернатива. По моделям не могу подсказать, т.к. сам давно ничего не слушал.
Может и неплохая, кому как. Альтернативой может быть рес другой марки, а также стерео вариант. По моделям не могу подсказать, т.к. давно ничего сам не слушал.
С сайта производителя:
70 Вт на канал (6 Ом, 20 Гц-20 кГц, КНИ 0,09% , нагружены 2 канала)
100 Вт на канал (6 Ом, 1 кГц, КНИ 0,9 %, нагружен 1 канал)
140 Вт на канал (6 Ом, 1 кГц, КНИ 10 %, нагружен 1 канал)
Я правильно понимаю, что он выдаёт 70Вт на два канала, а у меня их пять по факту? И при 8 Ом на моих колонках будет ещё меньше выдаваемая мощность, чем при 6 для характеристик выше?
Правильно понимаете. Попробуйте такой эксперимент: подключить только стерео и расставить пару АС максимально выгодно для звука, т.е. чтобы было полметра от АС до стены, ничего не было между ними, и равносторонний треугольник АС-слушатель - это и будет максимум, что можно получить в вашем случае в плане качества звука. Можно ещё с сабом попробовать. Если не устроит думать дальше ).
Спасибо, попробую тогда поэкспериментировать. С расположением особо ничего поменять не получится из-за мебели. Но для тестов попробую вместо фронтов подключить две полочные. По басу у меня особо нареканий нет. Скорее нарекания к нечёткому и плоскому звуку.
Чужие пирожки нахаляву всегда вкуснее. Это все несерьёзно, надо нормальный сравнительный тест проводить (слепой)
Это довольно накладно, но на выходных попробуем с ним вместе послушать последовательно одну дорожку у меня и у него.
5 часов назад, Oogway сказал:
Попробовал отключить тылы. Подключал полочные фронтами, потом обратно напольные фронтами, потом добавлял полочные тылы. Всё на одном минутном куске фильма.
В итоге, опять же по ощущениям, полочные на фронтах звучат похуже, чем напольные. И ещё мне показалось, что при подключении пяти каналов стало тише, хотя может быть просто привык к громкости. Когда слушал без тылов, хотелось сделать потише. На той же цифре громкости при пяти каналах этого желания уже почти не было. Думаю, это косвенно может быть показателем как раз таки нехватки мощности. А может я просто подгоняю свои ощущения под то, что услышал здесь
Если получится найти у знакомых ресивер помощнее, то проведу эксперимент с ним ещё.
То что мощности не хватает ясно, к гадалке не ходи. Расстановка АС могла бы какой-то эффект дать, но видимо потенциала совсем нет.
50 минут назад, zero5 сказал:
Попробуйте, но мощность тоже не все решает. Усилитель нормальный попробуйте подключить и трек музыкальный прогнать.
Использую эти колонки вместе с ресивером Denon 750. Звук настолько сильно понравился, что решил докупить для домашнего кинотеатра и другие колонки из этой серии: центральный канал и тыловые
