Усилитель DUAL CV-6060
Хочется подобрать к  DUAL CV-6060 полочную акустику, есть SONY CDP 411 ,Rega P1. NAD PP3 ,хочется все связать.Есть связка Sony STR-DN1080+JBL E90 , но что-то как то не то и DUAL простаивает , хочется разделить кино и музыку )
Слушаю от A-HA до Cannibal Corpse , настроение разное бывает🙂, понятно, что ближе к тяжелому тяжело подобрать акустику и универсальной нет, но хотя бы приблизится к пределам  до 20-25 000 и слушать хотя бы достойно Queen,Metallica и хоть чуточку приблизится к Cannibal Corpse . Хочется малость приукрасить тяжелую )
Варианты  Acoustic Energy Aegis Evo One , Klipsch Reference R-51M, Castle Knight 2, но может винтаж какой ,главное предел высоты корпуса 42 см. и цена.
Ну хочется максимум ,за минимум.
До 42 см “максимум за минимум” не получится.
Или увеличивайте бюджет, или 54,5 см.
https://www.radiomuseum.org/r/telefunken_tlx_33_professional.html
Telefunken tlx33.
2 часа назад, Странник сказал:
Telefunken tlx33.
Да, читал про нее, хорошая классика, рассматривал ее, даже с полкой готов был решить вопрос, но узнав цена+доставка - данный вариант оставил на последний этап )
Чем плохи Focal Chorus 706 до 30000 можно найти?
33 что-то на всю страну только в 2 местах видел.
Попробую остановится на этом ,винтаж в хорошем состоянии очень дорог и залететь можно на проблемы.
Вот пока остановился на этом:
Focal Chorus 807 V
Акустическое излучение монополярная
Состав комплекта 2 громкоговорителя
Тип полочная, пассивная, фазоинверторного типа
Количество полос 2
Рекомендуемая мощность усилителя 25-175 Вт
Чувствительность 92 дБ
Импеданс 4.20-8 Ом
Частота кроссовера 3 кГц
Максимальная мощность 160 Вт
Мощность 110 Вт
Неплохой вариант, но у одного знакомого такой же усилитель Dual 6060 с конца 90-х. Он брал к нему и Dali 6006 и Monitor Audio Silver, ещё что-то привозил. Завершилось все на TLX 33. А экспериметировать, как Вам удобнее,  если не жаль времени. Нужно искать проверенные варианты.
В общем в мутарстве 33 решил не брать ,что предлагают и не много ,всего пару вариантов, возможно что-то там дорабатывать надо, не хотелось бы лезть.Единственно по характеристикам Focal интереснее - но  обзоров и отзывов крайне мало, B&W много обзоров и вроде как хвалят. Послушать нет возможности. Вот в замешательстве какой бренд выбрать ) по размерам НЧ и ВЧ динамиков практически одинаковы, разница в размере корпусов только
Остановился на 2 вариантах
Focal Chorus 807 V
Количество полос 2
Импеданс 4.20-8 Ом
Мощность 110 Вт
| Размеры (ШхВхГ) | 237x448x333 мм  |
B&W DM602 S3
Количество полос :2
Драйверы:ВЧ - 25 мм; СЧ/НЧ- 180 мм
Тип акустического оформления:Фазоинвертор
Частота раздела, кГц:4
Чувствительность, дБ:90
Рекомендуемая мощность усилителя, Вт:25-120
Частотный диапазон, Гц:49-22000 (±3 дБ)
Номинальное входное сопротивление, Ом:8
Магнитное экранирование:Нет
Исполнение :Черный ясень, светлый дуб
Высота, мм:490
Ширина, мм:236
Глубина, мм:293
Масса:10,5
Хочу поставить колонки Focal Chorus 807 V на JBL Northridge E90 как лучше это сделать, играть будут независимо друг от друга те или эти, JBL стоит на мраморе , Focal как лучше поставить:
1.На JBL через накладку антиударные Standers 10 мм ПВХ
2.На JBL напрямую, без подкладок
3.На полку толщиной 25 мм независимую от JBL приделанную к литому жестко шкафу.
Отдельно на стойки не вариант, нет места.Я бы предпочел 1 и 2 вариант. Есть ли исследования как лучше или все равно ? )
Не стоит так их ставить. Приобретите/закажите DIY отдельно подставки для полочных АС ( найдите пожалуйста место ).
В том и дело,подставки бы приобрел родные, под эти колонки, план комнаты не позволяет стойки поставить к другим стенам , стена где все установлено, шкаф сделан с учетом установки аппаратуры до потолка и боковых стен,с учетом место для фронтальных колонок, место-ниша для фронтов от стены до стенки шкафа = 45 см. Физически общая ширина колонок не влезет, если поставить рядом (( поэтому выход убрать полку над колонкой и поставить на саму колонку или приподнять следующую полку выше, чтобы поставить Focal ( если бы знал 7 лет назад что будет дополнительная система , шкаф бы придумал с учетом данного ) Ну будем экспериментировать (
