Появилась проблема у проигрывателя винила Dual 1236. Всё было отлично, работал. Недавно в режиме авто стал промахиваться - не с первого раза тонарм попадал на начало пластинки. То есть жмём старт, тонарм не доходит, ставлю его на место, снова старт - всё нормально. После проигрывания корректно возвращался на место. В итоге порвался пассик. Пассик заменил, теперь тонарм заходит слишком далеко при старте и не доходит до подставочки в конце. То есть и автостоп неполноценный. Есть подозрение, что это настраивается и зависит от натяжения пассика. Но где и как? Подскажите, пожалуйста.
Начал. Но поскольку в теме новичок - боюсь что-то сделать не так, не так понять. Не хочется сделать хуже. Но по делу: может ли что-то измениться из-за замены пассика? Или же дело вовсе не в нём?
Там вся автоматика работает от шпинделя диска, а к диску движение передается от пассика.
Вращение программной шестерни действительно передается от пассика, и это может влиять на равномерность перемещения, вот только изменение положения опускания иглы никак с этим не связано. В остальном верно, нужно обращаться к специалисту. Разборка, чистка, смазка, сборка, регулировка. В первую очередь проверить сцепление главного рычага 238 с сегментом тонарма 216.
