Потрескивание в левом канале усилителя Denon PMA-600ne.
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, решение возникшей проблемы. Есть усилитель Denon PMA-600NE, купил два месяца назад, а две недели назад стал замечать небольшие потрескивания в левой колонке, при воспроизведении музыки, больше всего слышны они на классической музыке и джазе. Поменял колонки местами, в усилителе, треск из левого канала перешёл в правый, отсюда сделал вывод, что проблема не в акустике. Что может это быть? Тащить в ремонт? Аппарат на гарантии. И если в ремонт, то куда лучше в Москве отнести? Спасибо.
1 час назад, BatPetroff сказал:
в гарантийную мастерскую.
не затягивайте.
Спасибо. Пойду выбирать в какую.
Чего то я не понял. Треск был в левой. Вы поменяли АС местами и треск стал справа. И при чем тут усилитель? Если вы правильно выразили свою мысль, то проблема в АС
16 минут назад, "Дмитрий" сказал:
Я бананы перекинул с левого на правый каналы, поменял их местами.
6 часов назад, BatPetroff сказал:
Удивляет жанровое потрескивание. Усилитель в стилях музыки не разбирается. Ему всё равно где потрескивать. Какой у вас источник сигнала? Возможно, там проблема или в коммутации.
5 минут назад, herzen сказал:
Видимо я их лучше слышу на этих жанрах, и даже на определённых композициях этих жанров. Эти неприятные звуки появляются видимо на определенной частоте какой-то. Проявляются и на CD и по воздуху, через Bluetooth.
А без сигнала, на включенном усилителе шумы есть? Например переключить селектором на другой, незадействованный вход и послушать?
36 минут назад, "Дмитрий" сказал:
Нет, ничего нет, фона или ещё каких посторонних звуков, ничего,  есть именно потрескивания, слышу там где описывал, больше ничего, нормально играет всё, но на определённых частотах есть треск, похоже что в верхнем диапазоне, самому очень странно, поэтому написал.
28.11.2021 в 19:25, “Дмитрий” сказал:
Вот такой треск появляется, на некоторых частотах.
На сайте Денона есть любопытные строчки:
Режим остановки микропроцессора
Микропроцессор PMA-600NE имеет режим, который автоматически отключает микропроцессор, когда он не нужен для воспроизведения. Остановка микропроцессора уменьшает высокочастотный шум, увеличивает динамический диапазон и улучшает качество звука.
Может эта приблуда глючит
17 минут назад, "Дмитрий" сказал:
Может и она. Но что это за режим, который автоматически его отключает? В субботу поеду отдам в сервис, по гарантии, пусть разбираются.
