Denon PMA-2500NE
Всем привет!
Может кто в силах помочь, нужен сервис мануал на усилитель Denon PMA-2500NE…
Заранее благодарю!
13 часов назад, yura_risk сказал:
[hfe_denon_pma-2500ne_ru.pdf](< base_url >/applications/core/interface/file/attachment.php?id=46737)
Это руководство пользователя, а не сервис мануал.
2 часа назад, Greg21 сказал:
Спасибо, но это как написал не сервис мануал, а инструкция для пользователя.
Здравствуйте, вы нашли это руководство?
SHAREit MX Player
13.04.2021 в 01:21, becaxom сказал:
SHAREit MX Player
Только нашел сервис мануал…
При включении идет процесс тестирования, затем срабатывает защита и мигание красного светодиода…
Код сообщения при включении (мограние светодиода-индикатора питания): три коротких зеленых, пауза, длинный зеленый и быстрое моргание красным.
В мануале есть раздел:
2. The power cannot be turned on (Power indicator LED lights flashes)
2. Питание не включается (светодиодный индикатор питания мигает)
А про питание в service manual, появляется и отключается пока не нашел…
8 часов назад, yura_risk сказал:
А что мешает сделать замеры напряжений в контрольных точках блока питания?
Питание УНЧ, ток покоя ещё вчера проверял, норма…
До платы ЦАП и процессора был длинный путь по разбору, поэтому сперва исключил поломки, что могли быть на ближних платах, ну а потом пошел вглубь…
Неисправность нашел, проблема была на плате цифрового блока питания…
Все заработало!!!
Тему можно закрывать, решено…
