При включении в режим воспроизведения или паузы на запись индикатор левого канала сразу достигает значения 0 db, хотя в случае с воспроизведением музыка ещё не началась, а в случае записи входящий сигнал ещё не подаётся. При этом никакого слышимого фона на канале нет, и на качество как воспроизведения, так и записи этот бзик никак не влияет. Может кто сталкивался с такой ситуацией и подскажет, в чём проблема и как её лечить.
Спасибо за советы. Правда воспользоваться ими я не успел, вернее до этого не дошло. Для начала решил вынуть плату дисплея и хорошенько её осмотреть через сильную лупу. При осмотре ничего подгоревшего, вздутого или окислившегося не обнаружил, а вот сама плата со стороны пайки в плане чистоты не понравилась. Между близко расположенными дорожками и контактами (например, 80 контактов процессора IC501 и 40 самого дисплея) наблюдался какой-то налёт: то ли грязь, то ли остатки пасты / канифоли, то ли нечто иное, чего, по мне, быть там явно не должно было. При этом все остальные внутренности - основная плата, блок питания, сам транспорт, корпус и пр. - были для возраста аппарата на удивление чистыми.
Взял я тогда небольшую мягкую металлическую щёточку и тщательно прошёлся ей по всем странно выглядевшим местам. Кое-где точечно убрал присутствовшую бяку с помощью иголки. Самое смешное, что после этой “сложнейшей” процедуры индикатор дисплея пришёл в норму. Выходит, эта гадость где-то что-то коротила?!
