Вращается в другую сторону DENON DP-37F
Включил проигрыватель, а он медленно вращается в другую сторону. Что может быть и может знаете кто может починить в Москве?
10 часов назад, jerdna сказал:
В 220?
17 часов назад, jerdna сказал:
 В схеме управления двигателем стоит   контроллер  двигателя . Нужно смотреть  на нем входящие и выходящие сигналы . Потом уже будет ясно   в чем проблема.
для начала проверьте магнитную головку, зазор между диском и головкой настраивается полоской бумажки
9 часов назад, herzen сказал:
В 220?
Думаю что при 220 вращаться вообще не будет, но шутка понятная )))
1 час назад, Вадим Б сказал:
Это то что считывает скорость вращения диска?
1 час назад, Андрей ФФФФФ сказал:
Вот тут я к сожалению не понимаю как смотреть (((
33 минуты назад, jerdna сказал:
 Начните с  головки -  а потом только специалист сможет решить проблему .
магнитная головка считывает импульсы с магнитных насечек на диске и отправляет на сервоконтроль скорости , головку могут сбить при снятии и установки диска при транспортировки , если головка выставлена правильно и скорость не устанавливается, тогда в ремонт мастеру
2 минуты назад, Вадим Б сказал:
магнитная головка считывает импульсы с магнитных насечек на дисках и отправляет на сервоконтроль скорости
Спасибо, вечером посмотрю. Но диск не трогал, не снимал и все работало… Само отвалится по идее не могло.
т.е. до сих пор у вас он работало исправно?
Почему не пишите корректно с самого начала,
при прочтении вашего вопроса я понял что - взяли новоприбывшую вертушку, включили, и не работает…
В Москве думаю мастера можно найти, пусть наши местные подскажут
я подозреваю, что скорее всего сдох транзистор какой нибудь, иногда помогает при наличии черного налета на ножках транзисторов, очистка их от него, но как повезет
8 минут назад, Vlad Nnn сказал:
Да, работало. Извините, не подумал это написать…
5 минут назад, Вадим Б сказал:
Сразу видно специалиста высокого уровня…
всё нормально, все мы попадаем иногда в такие ситуации - написал в двух словах и думаешь что у всех вокруг те же мысли что и у тебя)).
Для начала обратитесь к товарущу с нашего форума - drin - , он ремонтирует техниксы но в любом случае думаю  может помочь, или порекомендует кого-то
2 минуты назад, Vlad Nnn сказал:
Спасибо!
Вот вид транзисторов снятых с 3000-го мотора ,искать я не стал ,какой дохлый,заменил все и мотор стал работать
Вадим, в старой аппаратуре не только транзисторы дохнут.
Точно так же дохнут диоды, конденсаторы, резисторы, пайки, выключатели, реле, перетираются проводники, дохнут микросхемы и т.п.
Не глядя в аппарат диагностировать может только дилетант.
Впрочем, вы себя много раз показали оным.
07.10.2021 в 13:52, jerdna сказал:
Медленное вращение по или против часовой как правило ( не всегда ) - проблема в питании. Там не сложно, но если нет навыков, то конечно к мастеру.
