Настройка Denon DP-3700F
Начитавшись хвалебных отзывов приобрёл проигрыватель DP-3700f мотор DP-3000, тонарм DA-305. Не могу добиться от него качественного звука. Звук получается плоский, практически без ВЧ. В общем, не звук, а каша. Играл с головками Pioneer PC-110 и Audio-Technica AT-150E. Разницы практически нет. При этом эти же головки отлично играют на других проигрывателях.
У кого есть опыт регулировки данного проигрывателя. что подскажите?
1 час назад, Harrier сказал:
Был похожий Денон. Он на самом деле не шедевр.
Ну, это можно понять по ценам на японском рынке - уходит дешево.
Но без верха и звук  - каша - он не играет.
Трудно сказать, что в вашем экземпляре не то, потому, что вертак очень старый - и там может быть что угодно.
Я с небольшими улучшениями перебирал движок, менял масло, - перебирал тонарм - масло в ноге густеет и тонарм двигается по горизонтали с трудом, менял проводку в тонарме.
Если недавно приобрели  - может быть нужно просто прогреть.
С мотором всё в порядке. В тонарме кроме VTA и регулировать нечего, антискейтинга нет. Прижим регулирую весами.
Есть у меня несколько моторов DENON в том числе и с 305 м тонармом - звук динамичный с  плотным  басом , хорошим разрешением на ВЧ и трехмерной  картинкой . не нужно говорить плохого о 3000м  моторе- он очень стабильный и  довольно музыкальный , причем очень популярный в Японии  и выпущенный в большом количестве .
Посоветую  проверить , промыть и отрегулировать подшипники тонарма  а также правильно  настроить тонарм
Вот ссылка на мануал https://www.vinylengine.com/library/denon/dp-3700.shtml
40 минут назад, Harrier сказал:
всё в порядке… регулировать нечего
Если все в порядке и регулировать нечего - тогда остается слушать и наслаждаться.
Я так понимаю, ТС ждал типа такого:
“Сбоку тонарма есть винтик, покрутите вправо пять оборотов - и звук станет шикарным”.
Ну так вот так не бывает. Почти. ))))
Продам Denon куплю Technics. Он мне больше понравился по звуку.
Стол в плоскости выровнял. Поставил на шипы.
У головки Pioneer PC-110 прижим рекомендован 2.2 гр. Ослабил прижим до 1 гр и появились ВЧ. Детальности мало, но заиграл лучше.
Дави на плуг не меньше 1.5
22 минуты назад, Harrier сказал:
Поставил на шипы.
Это зря. Надо вернуть родные ноги.
23 минуты назад, Harrier сказал:
Тоже зря. Нужно ставить не менее, чем рекомендовано.
Детальности мало
Проблема с картриджем. Как варианты, задубел демпфер, износилась игла, криво стоит кантилевер, плохой контакт и т.д. Так же не известно в какой корректор включена вертушка.
6 часов назад, Harrier сказал:
Денон лучше и дешевле.
Головы ставил Пионер и Аудиотехника. Разница не большая получилась. Подключал к трём разным усилителям и двум парам акустики. Ну не играет Denon.
8 часов назад, Harrier сказал:
Зря! Не нужно этого делать. У Вас проблема в картридже. Проигрыватель на Техникс не стоит менять. Этот лучше. А с убитым картриджем и Техникс не будет играть.
15.11.2020 в 11:38, Harrier сказал:
каких других вертунах?
сравнивали лоб в лоб…? или ходили в гости…?
Одну головку носил в гости. Другую тестил дома на Denon DP-70.
Вы тонарм вывесите в равновесие - чтобы качался как весы уравновешенные - подуйте на него -  должен от малейшего дуновения уехжать. Посмотрите, насколько свободен ход - не тормозит ли, не застревает.
Тонарм двигается очень легко и воздушно, с этим нет проблем. Да и в целом механизм работает на отлично. Видимо просто DA-305 не умеет делать детальный звук.
Контакты чистили в тонарме, где шелл контачит - и где провод в ногу идет?
2 часа назад, Harrier сказал:
Поставьте AT 150 MLX или Shure 15-3 Jico SAS
10 минут назад, herzen сказал:
Не пугайте, а то я тоже могу назвать несколько дорогих играющих голов. И даже более играющих, чем ваши.
