Celestion Ditton 11 уходят в защиту.
Мудрые головы!
Прошу Вашей помощи!
На выход “B” усилителя Marantz PM-7004 подключены обычным акустическим кабелем INAKUSTIK Star LS-Reels, 2 x 1.5 mm2, полярность соблюдена, акустические системы Celestion Ditton 11 (1973-1979 выпуска). Сопротивление усилителя 4-16 Ом, колонок 4-8 Ом. При увеличении громкости менее чем на четверть (21.00 на часах) звук на колонках отключается, а усилитель автоматом выключает звук и уменьшает громкость, потом звук снова есть на минимуме, далее при увеличении громкости тоже самое. Вывод: хорошо и четко играют до четверти громкости на усилителе, но это не нормально вроде как. Не пойму почему так происходит. Может кто поможет пояснить в чем дело?
Причем на выход усилителя “А” подключены B&W 684 8 Ом, провода 5 мм Van Den Hul, играют на любой громкости.
Поискал в интернете, так толком ни чего и не нашел. Почти также колонки ведут себя на винтажном немце Studio Hi-Fi 2000A, только громкость можно сделать до 23.00 и потом колонки отрубаются, а Yamaha NS-6490 работает на любой громкости.
Отдавал мастерам, они не могут понять в чем дело с Celestion Ditton 11. Поломка не выявляется.
Еще раз прошу помочь советом, что это может быть.
Как вариант, в кроссе там стоят древние неполярные электролиты, на большой громкости пробиваются и усь входит в защиту.
Хорошо бы схему их найти.
2 часа назад, sushi_55555 сказал:
есть фотка на ебае, схема очень простая.
