Вопрос по CD MARANTZ 17 KISign.
привет всем участникам и “зрителям”
На полке запылился Марантс 17Kis, прослуживший верой и правдой многие годы, и сменён на других участников аудиофильского щЯстЯ. Дело в том, что в своё время “глаз” стал плохо считывать, перепрыгивать, а то и вовсе не читал диски. Купил новый, отдал другу заменить, но и с новым “не завёлся”… Мне подвернулся др аппарат, я купил его, а этот остался в кладовке, как оказалось без “глаза” вообще - наверное хотел купить ещё один и сменить, но забыл. А сейчас у друга вышел из строя хороший аппарат. Ремонт стоит хороших денег и он пока не готов к таким расходам (там крутой , но не буду волновать чувстствительных владельцев именитой фирму и названия не укажу). Так вот - мой марантс оказался без глаза и я не помню (давно было) какой именно в нём глаз, чтоб попробовать сменить ещё один (они не дорогие) и в случае удачи, вы поможете моему другу не скучать без любимой музыки. Как узнать (точно!), какой именно механизм в моём марансе? Есть ли каталог устанавливаемых механизмов и моделе? Интересует только он, а не весь каталог. Спасибо всем. Успехов и не болеть…
https://www.ebay.com.sg/itm/Marantz-CD-17-CD-17D-CD-17DA-CD-17MKII-Laser-Unit-With/154167691591?hash=item23e51c4947:g:nbkAAOSwMbxfmvOT
Покупайте только в сборе с транспортом, отдельно глаза не берите.
Извините за, может быть дилетантский вопрос: а в перечисленных моделях (Marantz / CD-17/CD-17D/CD-17DA/CD-17MKII) один механизм (глаз)? У меня KIS. У них отличия только по “потрохам”? Не может быть, что в моём другой глаз стоит?
2 часа назад, Владимир Леонов сказал:
Родной CDM12.1 уже не найти,поэтому только VAM 1201,если найдёте.
Если не изменяет память - надо снять перемычку(капля припоя) в питании лазера.
P.S.Если не найдёте,то придётся искать донора,где есть этот транспорт с нужной головой.
вот его-то (CDM12.1) я и ставил. Не завёлся.  потом купленный на Евау  VAM 1201, тоже самое. Донора покупать нет смысла - дорого будет, это не основной СД, а “складской”. А что вы написали о перемычке? Чуть подробнее можно?
4 часа назад, okok сказал:
тот, который вы указали и этот (ссылка: CDM12.1 Optical Pickup Lens With Mechanism VAM1201 VAM1202 NEW | eBay  номер товара eBay: 383868554435 ) - это одно и тоже? или ваша ссылка чем-то отличается (кроме цены)
Похоже, одно и то же, только у немца проводов почему-то нет к моторам.
Вот еще ссылка https://aliexpress.ru/item/2019309356.html?&sku_id=14582346242
 здесь, вроде хорошие отзывы. Что скажете, друзья? Если даже “промах” получится, то не дорогой…
VAM1202 VAM1201 CDM1202 CDM1201 CDM12.1 CDM12.2 VAM1201L3 радиоприемник, оптический блок, оптический механизм объектива|Автомобильные радиоприемники| | АлиЭкспресс (aliexpress.ru)
 https://aliexpress.ru/item/32955830815.html?spm=a2g0o.detail.1000014.7.7b021b4d3M8MkQ&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.14976.180674.0&scm_id=1007.14976.180674.0&scm-url=1007.14976.180674.0&pvid=a4ceecfa-a211-449c-9847-60b120bd4007&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.14976.180674.0,pvid:a4ceecfa-a211-449c-9847-60b120bd4007,tpp_buckets:4976%230%23180674%2320_4976%232711%237538%23365_4976%233104%239653%232_4976%234052%2318550%2341_4976%233141%239887%234_21387%230%23183380%230&sku_id=66377342880
На CDM12.1 установлен шунт каплей припоя(перемычка),её следует удалить перед установкой.
P.S.Если её не удалить,лазер не будет задействован и считывания происходить не будет.
Я в этом ничего не понимаю, но скажу мастеру обязательно. Возможно тогда если найдутся те, старые, то они сработают? Не знаю, он удалял эту каплю или нет… Это не что-то “секретное”, извините… Это то, что каждый “устанавливающий” должен знать? Может мой знакомый просто не знал, поэтому конфуз такой? жду ответ ваш.
17 минут назад, Владимир Леонов сказал:
Конфуз может случится с любым,но этот легко устраняется…
Вы меня обнадёжили. Спасибо большое. Завтра с ним свяжусь…
1 час назад, _bogdan_ сказал:
Да все мастера это знают. Не знают только новички.
продолжение поисков:
про “шунт” не знал только я, господа. Но, теперь и я знаю. Он (шунт), в своё время был удалён, и глаз светился ярко, но инфы с диска, и из динамиков музыки - не последовало.  Заказал на Евау ещё один - ждёмс. Интересно, если и с этим механизмом не заиграет - в чём причина? Но это потом, а пока ждёмс…
Спасибо всем ответившим.
Не болейте…
Заказал. Жду. Отпишусь…
У меня мастер начал ремонт плеера не с замены лазера, как я ожидал, а с замены конденсаторов, а лазер вообще не пришлось менять, так что не всегда дело в нем.
