Blu-ray плейер не читает многие Blu-ray диски.
Доброго времени суток!
Приобрёл по случаю LG BD570 Network Blu-Ray CD DVD Disc Player.Аппарат-замечательный,но огорчает тем,что выборочно читает имеющиеся у меня Blu-Ray,а так-же,некоторые DVD диски. Blu-Ray диски,восновном,скачанные,ввиде образа и записанные на Blu-Ray приводе,тоже от LG,на одно,или двухслойных болванках Verbatim,при помощи программы-BurnAware Professional.На компе, все эти диски читаются-легко.При воспроизведении дисков,которые он не может определить,как Blu-Ray видео,проигрыватель определяет их, как DATA.При воспроизведении некоторых DVD дисков,которые,без проблем читаются на других плейерах,выдаёт сообщение: Check the Disc.Лечится ли это,и как? На офф.сайте выложена прошивка.
Другая проблема,менее значительная,выражается в том,что пульт дистационного управления  Blu-Ray проигрывателя начинает одновременно управлять другим моим устройством: LG DVD Recoder  DR389,у которого есть собственный пульт,что приходится обесточивать девайс.
Скорее всего, поможет замена лазерной головы.
Но это неточно.
Пальцем не лечится. Проблема может быть связана как с плеером, так и с (кривыми) дисками. То что они читаются на компьютере, абсолютно ничего не значит, там совсем другой принцип. Самостоятельно можно попробовать следующее:
  1. Сменить программу записи образов.
  2. Чистить оптическую систему.
3 . Прошивку, разумеется, обновить до последней.
14 minutes ago, Miha-187 said:
Другая проблема
Так и должно быть. Решения нет, кроме разнесения устройств в пространстве или перекрытия окна приемника.
Ура! Перепрошил девайс последней прошивкой с офф.сайта.Всё стало читаться.
Всем-спасибо!
