Akai gx 9 не читает некоторые касетты
Добрый день ! В прошлой теме я выбирал какую касетну деку купить, и наконец приобрёл чудо японской техники Akai gx9, очень нравится данный аппарат, но есть одна загвоздка некоторые касетты обычно прозрачный TDK, или соньки для диктофон тоже прзрачные, не хочет читать (просто открывает лоток, после попытки прочитать), при этом с обычними TDK 50 на 50, то спокойно читает, то туже касетту читать не хочет.Никто не знает как можно решать эту проблему, или возможно есть обход этой системы (типо принудительно прочитать ) ?)
Попробовать перемотать кассету туда-сюда для исключения ступенек и затирания рулонов.
Считывается цифровой контент, а аналоговая аудиокассета воспроизводиться. Ну по крайней мере так говорят. То что кассетоприемник выплевывает некоторые кассеты… думаю проблема механическая.
В принципе это ни сидюшник который может не понравившийся диск выплюнуть. тут даже при отсутствии записи, либо размагниченной записи, воспроизведение все равно должно быть.
Проблема может быть в контактах наличия кассеты в касетоприемнике, сталкивался с их дребезгом.
7 минут назад, JulianIvanov сказал:
он лоток не до конца закрывает, помоги рукой ..
Только что, vadimuse сказал:
Так нет он до конца закрывает, потом опять открывает, а другие касетты нормально.
6 минут назад, Dmitry71 сказал:
Проблема может быть в контактах наличия кассеты в касетоприемнике, сталкивался с их дребезгом. В GX9 их несколько, они не только определяют наличие целостности защиты углубления от записи, но так же определяют тип кассеты, их там если не ошибаюсь 4 концевика должно быть.
3 минуты назад, JulianIvanov сказал:
уверен? блок головок поднимает, треск идет?
без кассеты плей работает?
23 минуты назад, okok сказал:
В одну сторону до конца рулона, в другую сторону до конца рулона - посмотреть на пленку - если все равно гармошка, значит - не судьба.
У меня не было этого акая. Но вот помнится были какие то деки с оптическими датчиками автостопа. При неправильном положерии датчика прозрачные корпуса кассет могли проводить свет и ложно срабатывал автостоп. Ничего не утверждаю,  тем более днвайс незнаком)))
В кассетоприемника по бокам стоят пластины которые поджимают кассету к ЛПМ.
Со временем они прослабляются и кассету не дожимают хотя кассетоприемник как бы и закрылся.
Подложите под них что нибудь.
1 час назад, Синхрофазатрон сказал:
именно так и есть. Подложить под пластмаски можно кусочек мягкой пористой резины
