Приветсвую уважаемые форумчане, обладаю предварительным усилителем Accuphase C-222 уже около года, и вот недавно у него начал щелкать реле. Обычно это длится около 5 минут после начала работы и затем перестает. Щелчки бывают разные, иногда одиночные, иногда два щелчка а порой и сразу 3-4 подряд. Бывают моменты, когда он не щелкает лишний раз вообще, а иногда щелкнет 1-2 раза и перестанет. Ради эксперимента отсоеденил пред от всех проводов кроме сетевого, и щелчки все равно были. При разборке установил, что щелкает реле, находящиеся в секторе для воспроизведения звука в наушниках. Появилась мысль вообще отключить этот сектор, чтобы он не щелкал больше, но как-то сомневаюсь. Что подскажите? Скажу сразу, эти щелчки никак абсолютно на звук не влияют, просто иногда очень сильно раздражают…
предназначение реле -защита наушников , раз щелкает, то постоянка появилась в схеме усилителя наушников , отключите плату делов то ,иногда и само реле выходит из строя ,окисляется
Скорее всего, постоянка на выходе на пределе, начинает срабатывать защита на реле.
Хотя точно сказать трудно - там 17 штук различных реле, щелкать могут любые.
Стоит подстроить постоянку на выходе с помощью регулятора на плате. Возможно, сам регулятор сдыхает.
Стоит отнести к мастеру на настройку или возможную замену.
