…функционировать без Интернета? есть такие? Знакомый жалуется, что Auralic Aries отрубается, как только пропадает Интернет - и хочет найти аналогичное решение, которое может работать с внешними дисками по USB и по локальной домашней сети без Интернета
Спасибо!
Я думаю, что любой может, Nuc, Antipodes тот же. Главное, чтобы WiFi был для управления Roon. Странно, что Ауралик вырубается.
35 минут назад, Swissspear1626278322 сказал:
Спасибо!
Можно попробовать вот этот: **AURALiC ARIES G2 **Цена – 300 000 руб. (4000 $ в США)
“… Балансная схемотехника, два точных тактовых femto-генератора, аппаратная платформа Tesla второго поколения с процессором, быстродействие которого в полтора раза больше, чем у стримера первого поколения, гигабайт кеш-памяти - все эти технические нюансы обеспечивают AURALiC ARIES G2 гарантированное место в элитной ложе сетевого стриминга. … оснащенный трехдиапазонным адаптером беспроводных сетей Wi-Fi, и первый (и единственный) компонент, фасад которого украшен цветным информационным дисплеем диагональю 4 дюйма и плотностью пикселей, достигающей 300 точек на дюйм. … В стримере работают два линейных блока питания Purer-Power. Первый снабжает энергией процессорную платформу Tesla G2, информационный дисплей и накопители данных - как внутренние, так и подключенные через USB. Второй источник работает с чувствительными к помехам аудиокомпонентами, такими как тактовые femto-генераторы и выходные порты USB для подключения ЦАП. Оба источника питания гальванически полностью развязаны, чтобы исключить электромагнитные помехи. Кроме порта USB для подключения ЦАП можно использовать полный набор цифровых выходов - оптический Toslink, коаксиальный SPDIF и балансный AES/EBU, что существенно расширяет спектр совместимых моделей ЦАП. Стример способен транслировать на ЦАП цифровой поток высокого разрешения формата PCM с параметрами вплоть до 32 бит / 384 кГц и DSD до DSD512. Для управления воспроизведением можно использовать Roon, либо фирменное программное обеспечение AURALiC Lightning DS, доступное для iOS, либо через Web (версии для Android пока нет). Впрочем, при желании можно воспользоваться любым софтом, совместимым со спецификацией DLNA DMC.”
Полностью здесь: https://www.hi-fi.ru/magazine/audio/top5-network-streamers/
Specifications
- Streaming File Formats: (Lossless) AIFF, ALAC, APE, DIFF, DSF, FLAC, OGG, WAV and WV. (Lossy) AAC, MP3, MQA, and WMA
- Sampling Rates: (PCM) 44.1KHz to 384KHz in 32Bit. (DSD) DSD64 (2.8224MHz), DSD128 (5.6448MHz), DSD256 (11.2896MHz), DSD512 (22.57892MHz)
- Control Software: AURALiC Lightning DS for iOS, AURALiC Lightning DS for web browser (device settings only), OpenHome compatible control software (BubbleUPnP, Kazoo), Roon (Roon Core required separately)
- Streaming Inputs: Network shared folder, USB Drive, Internal Music Storage, UPnP/DLNA Media Server, native TIDAL and Qobuz Sublime+ streaming, Internet Radio, AirPlay, Bluetooth, Songcast, RoonReady
- Audio Outputs: AURALiC Lightning Link
- Digital Outputs: AES/EBU, Coaxial, Toslink, USB
- Network: (Wired) Gigabit Ethernet. (Wireless) 802.11b/g/n/ac Tri-Band WiFi
- Power Consumption: (Sleep) <10W. (Playback) 50W at max.
- Dimensions: (W x D x H) 13.4 x 12.6 x 3.2 in. (34cm x 32cm x 8cm)
- Weight: 15.9 lbs (7.2kg)
- Product Finishing: Anodized precision-machined extrusion aluminum case in matte black
А где гарантия что Auralic g2 не будет вырубаться?
1 час назад, Азиз сказал:
Антиподс умеет работать с usb-дисками? Ты можешь проверить - он без Интернета пашет? Тогда вариант клевый
спасибо
3 минуты назад, Swissspear1626278322 сказал:
Вообще-то не должен. Это ведь всё штатные режимы подключения к контенту и стриминга. А проверить можно у дилера, который им торгует.
23 минуты назад, Swissspear1626278322 сказал:
спасибо
Точно умеет. Попробовал вытащить кабель из роутера. Работает:)
Интересно, что Qobuz отыграл 2 песни из альбома, только потом вырубился.
