выбор акустики на замену 35ас-1
Добрый день, уважаемые форумчане. Давно читаю ваш форум с интересом. сейчас возникла потребность в совете. Что выбрать Philips AK 270 или telefunken expert t 80. Усилитель бриг, слушаю практически все, кроме классики.
26.03.2020 в 18:41, Защепкин сказал:
Здравствуйте!
И та и другая модель являются бюджетными и “чуда” не будет.
Philips AK 270 - акустика с фазоинвертором на передней панели, ящик тонкостенный, из ДСП. При размерах 500 х 260 х 160 мм (В х Ш х Г), имеют небольшой вес, вследствие чего стенки, при определенной подводимой мощности и уровне низких частот, будут резонировать.
В отличие от Philips AK 270 Telefunken Expert T 80 - закрытый ящик, материал ящика ДСП. При размерах 400 x 250 x 210 мм (В х Ш х Г) вес каждой колонки 8 кг.
В данном случае выбора акустики для прослушивания легкого рока, диско, соул, джаза и т. п, я бы отдал предпочтение Telefunken. Естественно, при прослушивании музыки не ждите от данной акустики “сверх звучания” и не выкручивайте ручку громкости усилителя до предела.
Но если вы любите слушать композиции в стилях хард-рок, метал, эмбиент и им подобных на большой громкости, пугая соседей, а также добавлять побольше “басов”, то обе акустики, к сожалению, не ваш вариант.
Спасибо. Большая громкость канула в лету, слушаю негромко.
Могу предложить AC TDL RTL4, напольная, пр-ва Англия, размеры (ш,в,г) 270х930х380, вес каждой 23кг, 90 дб, 30-20000гц, 8ом, 150 ватт, по 2 НЧ на каждой АС по 222мм. Использовал с усилителем JVC 45 ватт на 8 ом. Не вскрывалась, в хорошем состоянии.  Воспроизводит любые стили, баса хватает, саб не нужен. 130тр. Впридачу отдам акуст кабель Supra Ply 3.4mm и СД Marantz 5004.
Цена договорная.
12 часов назад, Vlaiv сказал:
130тр
Да уж.
