TASCAM / CD-RW900SL. Дорогие друзья,подскажите как писать на этот аппарат что бы он автоматически разделял файлы,а то каждый раз приходится разделять паузой.Может где инструкцию можно скачать на русском. Все на английском,не можем разобраться с ним .пишет все одним файлом. Очень будем благодарны!
Automatic track division (стр. 24 руководства): Либо переведите этот раздел самостоятельно, либо смотрите ниже, что получилось ГУГЛ-переводом (с небольшой правкой):
Автоматическое разделение треков
Переключатель уровня также можно использовать для разделения треков, при активированной функции _ A_TRACK _ (авто-трек). Когда эта функция включена, аппарат автоматически вставляет разделение дорожек в записанный материал.
Чтобы включить или отключить автоматическое разделение дорожек:
1. Используйте опцию _ A_TRK _ в подменю _ REC _, чтобы включить режим. Загорается индикатор _ A.TRACK _ в правом верхнем углу дисплея.
2. Поверните и нажмите ручку MULTI JOG, чтобы выбрать и войти в следующие режимы:
DD (digital direct)
При цифровой записи с MD, CD или DAT этот режим обнаруживает границу дорожки и делит дорожку. Однако, когда включен режим DD и если обнаружены аналоговые источники или цифровые соединения, отличные от DAT / CD / MD, номер дорожки будет увеличиваться с помощью определения уровня, как установлено с помощью настройки A_TRK LEVEL, как описано здесь.
LEVEL
Когда уровень звука упадет ниже порогового значения в течение более двух секунд, и звук возобновится, дорожка будет разделена. Используйте опцию A_TRK LEVEL в подменю REC. Уровень запуска может быть установлен в диапазоне от -24 дБ до -72 дБ.
Как-то так… Удачи!
Отлично!!!Спасибо огромное что ответили,будем разбираться!!!
