Тест фонокорректора Soundsmith MCP2 mk II и звукоснимателя Soundsmith Paua mk II. Все грани винила
Прочитал тест от Стаса на голову и корректор.
Конечно, интересно. Спасибо за тест.
Фирма легендарная.
Есть некоторые замечания. ))))
По голове.
Конечно, голова за 4к должна иметь не алюминиевый кантеливер, а боровый или бериллиевый или сапфировый.
По корректору.
Стоимость заявлена 1200 грина.
И что  за эти деньги?
Поляки таки заглянули в потроха коробочки, в которой обещали “электронику аудиофильского класса”.
И что мы там видим?
Весьма бюджетный счетверенный операционник OPA4227 с ценой в 4,5 доллара при заказе в 1000 шт. Что-то на четыре отдельных корпуса решили пожадничать.
Стандартные конденсаторы Панасоник на входе и выходе, шунтированные пленкой WIMA, по питанию - мне неизвестные стандартные конденсаторы (китай?).
В коррекции стоят несколько фольговых полистирольных конденсаторов. Ну, это единственное, к чему придраться трудно.
Входные трансформаторы очень маленькие и доверия не внушают. Также как и разъемы.
Короче, на 1200 долларов можно было ожидать чего-то поинтереснее.
Похожего бюджета Лаксман внутри выглядит посолиднее.
Спасибо
Речь была про  “фольговых полистирольных конденсаторов” и трансы, кстати, вроде они вообще сами делают
А так, в таком бюджете все экономят - но скажем у Лаксмана нету плавной регулировки, как у Саундсмита
По поводу кантилеверов - я уже много раз убеждался, что его можно хоть из сучка сделать (условно) - главное, как вся система головки вместе работает. Головок с бором и сапфиром пробовал много, равно как и с алюминием. Какие-то были лучше, какие-то хуже, вне зависимости от кантилевера. Эта башка крутая, точно )
Скажем у меня сейчас основная головка с бором - а выше нее (!!!) в модельном ряду этой фирмы - Super Duralumin cantilever (а она в полтора раза дороже)
9 часов назад, Swissspear сказал:
Плавная регулировка нагрузки головы - это, типа, фенечка корректора, рекламный ход для привлечения покупателей. Регулировка на прогретой голове вообще не нужна никакая.
Ну, да, Мияджима делает из шипа кактуса. ))))
На самом деле, я тоже слушал много разных голов.
Материал кантеливера слышно.
Алюминий дает более простой звук по верху.
Хороший верх дает только бор или сапфир.
Поэтому все дорогие бошки именно с такими кантеливерами.
Вот, например еще - My Sonic Lab Signature Gold - никакого намека на “бедность” на ВЧ. ВЧ суперски
Winner of the prestigious Stereo Sound Magazine 2012 Grand Prix Award.
SH-μX core
Extra Super Duralumin A7075 alloy body
Semi-line contact stylus
Internal impedance 1.4Ω
Output voltage 0.5mV
Compliance 10x10-6cm/dyen
Weight 10g
Recommended tracking force 1.9-2.2g
Recommended loading 100-800Ω (ideal is around 400Ω)
$8,995
Стас, есть такой параметр - скорость звука в материале.
Чем быстрее звук дойдет до катушки от иглы - тем, очевидно, лучше.
Чем выше скорость звука в кантеливере - тем выше его резонанс и тем менее он слышен в звуковом диапазоне.
Самая высокая скорость звука - у алмаза.
Алмазные кантеливеры делали Дайнавектор в своей голове Карат, и Коетсу - в специальных дорогих изданиях.
Чуть меньше скорость звука - у бора, еще меньше - у бериллия и сапфира.
Алюминий имеет не очень высокую скорость звука - но кантеливер после изготовления протравливают, чтобы создать на поверхности пленку окиси алюминия - очень жесткого минерала, таким образом скорость звука и жесткость несколько повышают.
На снимке - алмазный кантеливер головки Дайнавектор Карат.
А это Коетсу.
Так у меня была такая головка https://www.dynavector.com/products/cart/e_17d3.html
Ну… это даже на хай энд полноценный не тянет. Конечно, всякие Майсоники с дюралюминием лучше нее
Да, мне карат тоже не понравился в свое время, материал иглодержателя - дело важное, но не определяющее.
У всех голов есть плюсы, есть минусы.
Карат очень быстрая голова - это у нее плюс, за который ее любят.
В остальном, даже у того-же Дайнавектора она не была верхней головой, а какой-то третьей сверху при лотносительно бюджетной цене.
3 часа назад, French сказал:
С этим никто не спорит.
Играет комплекс всех технических решений.
Но вот, например, как сами Саундсмиты расценивают иголки:
Options for cantilever and stylus shapes**  | ****click this for return to previous page**
Aluminum Alloy Cantilever; Nude Hyper- Elliptical Diamond
$200 minimum + shipping/insurance
| Our entry level, lowest cost repair; suggested as a possible upgrade for lower performance cartridges. We employ an assembly comprising an ultra-light weight “Nude Hyper Elliptical” diamond for low moving mass, and an aluminum alloy cantilever. This represents what is found in fairly high quality cartridges, and is often better than what is currently supplied as original equipment with low cost new cartridges. Sometimes, this rebuild will allow the use of lower tracking force than previously possible.This assembly may not fit in some cartridge rebuild situations. If so, we will advise an alternate suggestion. |
Sapphire with laser drilled mounted  low Mass Contact line stylus
$299 minimum + shipping/insurance
GREAT OPTION ! This rebuild features a laser drilled Sapphire cantilever with low mass through mounted Contact Line stylus - super performance option at a reasonable cost.
The Contact Line Diamond has three times the contact area in the vertical direction of the groove wall compared to an elliptical shaped diamond. This lowers the force per unit area on both the diamond and the record groove, resulting in lower record and diamond wear and improved.high frequency performance - especially at the end of the record.
This upgrade can be done to almost any cartridge and stylus assembly and can sometimes allow a reduction in a tracking force. The Sapphire cantilever can be an excellent replacement for most cartridges, and is basically the same material as Ruby. Sapphire has been used as the  original cantilever material in some of the finest cartridges made. If you select and desire this level of rebuild, we will automatically proceed with this assembly unless we find a technical reason that it cannot be installed.
Ruby Cantilever / Nude Contact Line Diamond
$350 minimum + shipping/insurance
This quality rebuild will realize an upgrade for almost all cartridges and styli assemblies. With exacting care to angular positioning, we install a Ruby Single Crystal cantilever which holds a Nude “Contact Line” diamond, one of the most sophisticated stylus/cantilever assemblies ever made. This combination creates an ultra low mass system, capable of the finest reproduction from your cherished vinyl. The Contact Line Diamond has three times the contact area in the vertical direction of the groove wall compared to an elliptical shaped diamond. This lowers the force per unit area on both the diamond and the record groove, resulting in lower record and diamond wear.
This upgrade can be done to almost any cartridge and stylus assembly and can sometimes allow a reduction in a tracking force. The Single Crystal Ruby cantilever can be an excellent replacement for most cartridges, and is original cantilever material in some of the finest cartridges made. If you select and desire this level of rebuild, we will automatically proceed with this assembly unless we find a technical reason that it cannot be installed.
Ruby Cantilever / Optimized Contour Nude Contact Line Diamond
$399 minimum + shipping/insurance
For those who demand the best, this is one of our our top-shelf capability upgrades for upgrading almost any cartridge or styli assembly. We install a Ruby Single Crystal cantilever which holds a Nude Optimized Contour Contact Line Diamond. This diamond shape closely resembles the actual cutting stylus that is used to create the master record, resulting in a near perfect tracing of the record groove walls. The Contact Line Diamond has three times the contact area in the vertical direction of the groove wall lowering the force per unit area on both the diamond and the record groove, and resulting in lower record and diamond wear. This combination creates an ultra low mass system, capable of the finest reproduction from your cherished vinyl. This upgrade can be done to almost any cartridge and stylus assembly, and again, often allows reduction of tracking force.
If you desire this Optimized Contour contact line diamond level of rebuild, we will automatically proceed with the superior Ruby assembly unless we find a technical reason why it cannot be installed.
Boron Cantilever with Nude Contact Line
$450 minimum + shipping/insurance
Our new Boron cantilever and ultra low mass Contact Line stylus is an excellent replacement for those who desire to have the Boron material used. Our new Boron cantilever which holds a Nude “Contact Line” diamond of a low mass design. This combination of Boron cantilever and low mass stylus creates an ultra low mass system, capable of the finest reproduction from your cherished vinyl. The Contact Line Diamond has three times the contact area in the vertical direction of the groove wall compared to an elliptical shaped diamond. This lowers the force per unit area on both the diamond and the record groove, resulting in lower record and diamond wear.
This upgrade can be done to almost any cartridge and stylus assembly. The Boron cantilever material  is original cantilever material in many designs. If you select and desire this level of rebuild, we will automatically proceed with this assembly unless we find a technical reason that it cannot be installed.
Это стоимость иглодержателей с установкой.
Если допустить, что стоимость работы, например, 150 долларов, то очевидно, что алюминиевый кантеливер стоит очень недорого, а боровый - самый дорогой. И, очевидно - лучший.
6 часов назад, okok сказал:
Я в курсе, у меня они в системе побывали все :slightly_smiling_face:
А у саундсмита в свое время ставил рубиновый на 103-й денон, получилось аудиофильненько, но совсем другой звук. Тут вон недавно с бором были перебои, так все бросились ставить сапфир и рубин, а потом обратно.
В общем, тот же Миядзима наглядно показывает, как можно из подручных средств сделать отличную головку.
2 часа назад, French сказал:
Как выяснилось, Мияджима как демпфер в головках использует каплю герметика. С течением времени герметик разлагается… Очень специфическая фирма… Изделия тоже…
