Soulnote E-2 – премиальный универсальный фонокорректор класса
С удовольствием представляем одну из новинок Российского аудио рынка - продукцию японской компании Soulnote.
 Фоно корректор Soulnote   E-2 SE/BE  пожалуй, наиболее значимое событие на рынке аналогового аудио. Впервые, выпущен фоно усилитель экстра класса, поддерживающий как наиболее распространенные типы картриджей (головок звукоснимателей) ММ / МС типа, так и оптические картриджи, в совместном партнерстве с японской компанией DS Audio.
Отметим основные особенности:
- В конструкции использована схема фоно эквалайзера без обратной связи для эксклюзивного использования фотоэлектрических картриджей.
  • Для максимально эффективного использования различных типов МС картриджей, фоно корректор Soulnote E-2 оснащен возможностью выбора и переключением 6 типов сопротивления нагрузки.
4 переключаемых входа для картриджей. Фоно эквалайзер оснащен следующими входами:
  • выделенный балансный вход для картриджей MC типа
  • не балансный вход для MC / MM картридже 2 пары (RCA типа)
  • выделенный вход для фотоэлектрического картриджа
- Функция переключения емкости MM
Для раскрытия полноценного потенциала картриджа ММ типа, фоно корректор оснащен тремя типами выбора соответствующей емкостной нагрузки.
- Полностью балансная схема фоно эквалайзера без обратной связи (при MC / MM)
- Функция инвертирования
- Функция слабого усиления
- Функция MONO
- Функция размагничивания (для MC / MM)
- Балансный выход
Технические характеристики:
  • входная чувствительность на входе MC: 0,4 мВ,
                                                               ММ: 4 мВ,
                                                               OPT: 50 мВ
  • усиление MC: 72 дБ,
                   ММ: 52 дБ,
                   OPT: 30 дБ
  • номинальное выходное напряжение на балансном XLR выходе: 2,8 В,
        на RCA выходе : 1,4 В
-       сопротивление нагрузки для МС картриджа: 3 Ома, 6 Ом, 12 Ом, 24 Ома, 40 Ом, 100 Ом
-       выбор емкости для MM картриджей: 100 пкФ, 200 пкФ, 350 пкФ
-     сопротивление нагрузки для ММ картриджа: 47 кОм
-     частоты ROLL-OFF (КГц): 1,59 ; 2,12 (RIAA); 2,59; 3,18: 6,89,
-      FLAT TURNOVER (Гц): 250 , 390, 500 (RIAA), 630
-     LOW LIMIT (Гц): 50 (RIAA), 71, 100, 125, 150, FLAT
-     напряжение питания: 230 В, 50 / 60Гц
-     трансформатор: 400 Вт
-     потребляемая мощность 50 Вт (J60065)
-     внешние размеры (Ш х В х Гл): 430 мм х 160 мм х 410 мм
-     вес : около 20 кг
Награды в Японии:
Audio Excellence Award 2018           и                 Modern Technology of the Year 2018 :
Фоно корректор  Soulnote ** E **-2  уже доступен в России.
В фирменном магазине mvert.ru Soulnote ** E **-2 можно приобрести по специальной цене.
P.S. Подробное описание и фото можно посмотреть на сайте компании.
